hi, ich wollte noch ein massekabel von der batterie zur karosse legen, wo kann ich das am besten an der karosse verschrauben?
gruss Chris
Wieso noch eins? eins reicht doch!
vorne hinter dem Scheinwerfer und dem Koti ist son Massepunkt wo alle massekabel ausm Motorraum ranlaufen!
ich hab dir mal ein Bild
ok dann werd ich da mal kucken an der stelle, danke für die schnelle antwort
gruss Chris
Bütte musste halt evtl bissle werkeln um ranzukommen! bei mir war ja eh alles ab!
dort hab ichs auch drann hab bei mir nur den blinker rausgemacht um ranzukommen
nuja denn is gut ich habs dort befestigt wie ich eh nix am auto hatte!
na den blinker rausbauen werd ich wohl noch hinkriegen ![]()
na wie gut das mein vater ne grube hat
ok dann sollte das ja nicht allzu aufwendig werden
gruss Chris
besorg dir lange arme un ne lampe die von unten den anlasser beleuchten kann - ich lag fast ne stunde unterm auto mit null bewegungsfreiheit nur um des 50² an anlasser zu schrauben -_-
jo das stimmt wa echt ne fummelei ... besten zu zweit machen
wenn du einmal dabei bist verstärk das kabel lima - anlasser - batt gleich mit (lima - anlasser 1,20m | anlasser batt 0.9m) da geht auch 50² zu legen, kleiner tipp noch, machs auf ner bühne oder grube, wenn du so drunter liegst wirst'e blöd
LOL ich sag mal nix, mann kanns halt auch übertreiben, weißt du wieviel Ampere über 50 mm² fließen können? (bei 12V)
Rechne es doch mal aus, oder halte mal ein Zangenamperemeter um deine Masseleitung.
Dann wirst du merken das es viel zu überdimensioniert ist
- weist du was vorn dran hängt?Zitat:
wenn man keine ahnung hat- weist du was vorn dran hängt?
hast du richtig gelesen? vorne! lima? un ich glaub die anlage is verbraucher genug, aber ich bruach mich hier ja net rechtfertigen von daher spiel mit deiner hutablage weiter
so darf ich jetzt mal meinen senf zugeben?
deine Lima kann bei einer gewissen wat leistung der endstufe auch nichtmehr mithalten! dem Stephan seine Amp hat bissle mehr als ottonormal!
und nur mal so der sub ist in der reserveradmulde tasuendmal sicherer aufgehoben wie dein krachbrett welches nämlich auf jeden fall nach vorne fliegt!
und mal nebenbei ich bin im dezember mit 70 von der strasse ab und gegen einen baum! weist du was sich nicht bewegt hat?
Röchtöög der Sub!
und normal vergrössert man den Kabelquerschnitt auf alle Hauptstromführenden Kabel Sprich Anlasser-Batterie LiMa-Anlasser
_______________________________________
Batterie-Karosseriemasse sollte auch vorhanden sein!
Und nu is hier Ruhe sonst jibbet Dampf
ich muß nochma - er kennt sich ja so gut aus, weis aber net das da ne lima is die nich serie is .... un seit wann geht von lima - anlasser batt nen massekabel ![]()
soa der woofer kann sich net wegbewegen da der an der rückwand steht, frag mich warum da nich bei jedem crashtest die rückbank durchschlagen wird wenn die zuladung drin haben ...
p.s. ich hab "nebenbei" noch n bissl elektrotechnik zu studieren, denke schon das passt ...
hat sich erledigt![]()
also ich denke ich nehme die ratschläge von grave und red star tuning an, weil ich derselben meinung bin. ich werde zwar kein 50mm² ziehen aber ein 35mm²
und wer meint das ein sub den man am boden verschrauben kann eher durch die rückbank kracht als eine hutablage nach vorne der kann keine ahnung haben....
gruss Chris
