Zündung
Derby II
Weiß einer den schließwinkel und zündzeitpunkt vom HH motor 1.3 44kw 60 ps
Zündzeitpunkt beim HH Motor:
Prüfwert: 3-7° vor OT
Einstellwert: 5° "+- 1" vor OT
Drehzahl: 950Upm "+- 50Upm"
Unterdruckschlauch: ab
Hast Du einen Schließwinkel-Tester, oder willst Du das Pi x Daumen mit der Ventillehre machen?
Ist der Unterbrecher neu, oder schon älter "gebraucht"?
Der Sisko
Derby II
die sind neu
Derby II
habe einen Schließwinkel-Tester weiß aber nicht ob der richtig geht
die sind neu
"die"?
hast Du mehrere Unterbrecherkontakte in Deinem Verteiler?
Also der Tester sollte schon recht genau gehen, sonst wird das so nix!
Der Messwert sollte bei laufendem Motor um 44-50° ligen, der Wert sollte sich auch bei höherer Drehzahl z.B. 2000Upm nicht verändern!
Wenn der Tester doch defekt sein sollte, hilft eine Fühlerblattlehre, dann mußt Du den Motor (ausgeschaltet) so drehen, das eine Verteilerwellennocke den Unterbrecher voll abhebt und bei dieser Stellung muß sich das 0,4mm Fühlerblättchen ohne großen Widerstand, aber auch nicht zu leicht durchschieben lassen!
Ist der Abstand dann zu groß, oder zu klein, den Unterbrecher an der Schraube lösen und leicht zum verstellen wieder anziehen, dann mit dem 0,4mm Blättchen einstellen bis es stimmt!
Das sollte es dann gewesen sein!
Ach so, danach nochmals den Zündzeitpunkt kontrollieren und gegebenenfalls nachstellen!
Das war's jetzt aber...
Der Sisko
Derby II
er läuft jetzt wieder verteiler musste neu der alte hat geeiert läuft wie ein neuwagen
