Hallo. Hab ne Endstufe der Marke Jensen bekommen. Vorher noch nie gehört. Nun meine Frage, wie kann ich die am besten testen. Hab grad keine Anlage von nem Kumpel zur hand, um da mal kurz umzustecken. Gibsts da noch ne andere Möglichkeit?
Mit einem Netzteil, PC und Lautsprechern.
aha. und wie genau schließlich ich da nun das Netzteil an?
Aber aufpassen, Netzteil mit 400 W und Endstufen mit deutlich mehr Watt vertragen sich net so guad -> auf keinen Fall laut hören!
Die Einzelleitungen des Netzteils sind ausserdem meist zu dünn für die hohen  Leistungen bzw. Kabellängen.
Zum einfach mal so testen ganz ok, aber für Extreme Performance würd ichs tatsächlich mit großen Querschnitten (je größer um so besser, aber auch teurer) machen.
Hier gehts ja auch nur um einen Funktionstest oder hab ich etwas falsch verstanden?
Verkabelung wie im Auto. Plus an Plus, Masse an Minus und das Remote mit ans Plus.
alles klar, dann werd ich ma testen.
Hab das jetzt mal zusammen gebastelt, aber kommt kein ton aus de Lautsprecher raus. Hab als Radio einfach den Kopfhörerausgang über Klinke genommen und dann an den Verstärker mittels Chinchkabels dran. Geht das so?
müsst normal scho was zu hörn sein
check mal die Sicherung an der Endstufe ;-D
klingt banal, wird aber ab und an vergessen ^^
Was sonst noch sein könnte, wäre ein komplett geruntergedrehtes Gain oder ein geschalteter Filter.
Wenn es daran auch nicht liegt ist wohl der Kanal defekt.
