Nabend ich wollte mich mal informieren wie tief ich noch mit meinem Country Polo (hofe ich hab das richtig geschrieben) gehen kann?
Gewinde ist mir etwas zu teure und was billiges möchte ich nicht haben es sollte aber ein gewisses fahrcompfort haben!
Fahrzeugdaten: zurzeit 40mm tief
reifen 195/45/15
felgen ET30
Gruß waldemar
wenn du kein gewinde willst dann würd ich an deiner stelle ein 60/40 reinmachen
also ich hab in meinem 6N 80/60 drin. mit der originalen front is es ganz ok. nur bremsenprüfstand wird böse, setzt der unterm auto auf.
hab 195/45/15
Ja an 60/40 HA mit nuten verstellung hab ich schon gedacht!
Bloß muß ich bördeln oder nicht?
also meiner hat ja 80/60 mit nutenverstellung hinten, die ganz unten ist. da wurd nix gebördelt
aber is wohl eher die ausnahme
Hi sweety nrw ist das das letzte foto in deinem profil wo der wagen tiefer ist?
genau, da wo er vor der garage steht
Schaut woll gut aus!
Aber forne ist das für mich zu extrem hinten gefällt es mir woll sehr aber ich möchte auch gerne so eine keil form haben das heist 60/40 oder 60/50.
wie sind denn deine masse der felgen?
@sweety das is nie und nimmer 80/60 ![]()
@waldemar hol dir bitte kein keilfahrwerk das sieht einfach nur shice aus - hinten 2cm bis zum reifen un vorne glatt - ich fahr 70/70 mit 195/45 7j et30 - teilweise schleift es an der radhaus verkleidung aber das bekommste schnell weg - manchmal auch innen am blech, da musste bissl mit nem hammer nacharbeiten - aber das tritt nur auf wenn max eingelenkt is - also 70/70 is die grenzen wenn du nix machen willst - der war tiefer da hats nur geschliffen
p.s. find immer die fahrwerksangaben lustig hier die nie und nimmer hinhauen könn ![]()
hol dir eijn 60/40 mit nute, dann kannst hinten auf 50 runter
http://www.polotreff.de/html/show_...7255_2.html
schau dir das mal an das is nuten und hinten auf 50 - das sieht von der seite einfach nur scheisse aus ...
Hier war meiner 60 / 60 runter geschraubt .
Kontrollmaß VA 295 / HA 300.
Gemessen Radmitte zu Kotflügel Kante .
hol dir 60/60, das sieht am besten aus und du hast nich so ne keilform wie bei 60/40. da kast locker 7 x 15 felgen fahren ohne was zu machen.
Bei einer 7 mal Felge passt es ohne Probleme bei einer ET 38
Bei einer 8 mal Felge mit einer ET von 15 kann man seine Seiten ziehen lassen .
Meine kotflügel waren gut gezogen deswegen kann ich Dir das nicht sagen wie es Serie ausschaut was da drunter passt .
Hi, also ich überlege mir auch ein neues Fahwerk zu kaufen und auch bei mir sind die finaziellen Mittel "begrenzt", wenn ich das mal so nennen darf.
Das Problem ist, das ich den 1,6 16v gti fahre (6n1), der eine vordere Achlast von 800kg hat. Die meisten Fahwerke die ich bis jetzt gesehen habe haben maximal 750kg, oder sind sehr teuer.
Habe mir dan auch mal bei MD-Tuning (www.md-tuning.de) eins angesehen, welches für den gti passen soll.
Es hat eine Tieferlegung von 70/35 oder 50/30.
Kann mir einer sagen wie es mit der Tieferlegung von 70mm aussieht?
Ich meine es sollte schon gerne alles passen ohne nachbearbeitet zu werden. Ich fahre die originalen gti Flegen (15 Zoll).
60/40 haben die in der Preisklasse leider nicht.
Oder hat jemand eine andere Idee wp ich ein Straffes Sportfahrwerk für den Polo bekomme, welches nicht mehr als 300 Euro kostet?
(Wichtig: 88kw - VA: 800kg - bj 02/99)
Schönen Gruß
*igi*
