Servus Leude,
Wie schon im Titel...
brauch die Teilenummer vom Besagten Bremskraftverstärker
vom Scirocco 16V mit 139PS und den 256er Scheiben vorne.
Wer kann im E... guggen?
Danke
LG Sascha
Hailo!
171 612 107 G & 172 612 107 C sind für 1,6/1,8 liter
so stehts bei mir im E... von 16V steht nnix extra
cattivo
In Ebay is nähml. grad einer drinne mit HBZ etc allem drum und dran
der hat die Nummer:
155 612 105 A
und jetz
Entweder Du hast 'nen Zahlendreher oder er!
Die ich gefunden habe enden alle mit 107.
Zudem die drei ersten Ziffern - 155 - stehen für das einser Cabrio, und das gabs net mit 16V
cattivo
Die Sachen die der da verticken will sind aber net vom 16v sondern von 'nem GT2 und der hat dann 90/95 PS.
Also für Dein Vorhaben zu klein - meine Meinung
ok, alles klar.
brauch nen 9" BKV vom rocco oder G2 GTI bzw passat 35 oder 35i(weller weiß ich net genau)
Das wäre dann der : 171 612 107 G da steht was von 9"
Alles klar, dank dir
Kannst auch noch die Druckventile und den 22er HBZ raussuchen?
und G3 VR6 Bremsschläuche vorne?
Tach.
553 611 019 Tandem HBZ 22,2-17/15
533 612 151 A Bremskraftregler (druckabhaenig) 2x
1H0 611 701 B Bremsschlauch 465mm 2x
Dein 'Druckventil' was is das? Wenn es das Teil zum Druck reduzieren der Hinterachse sein soll!? dann is es der oben stehende "Bremskraftregler"
Mit Druckventil mein ich des etwas was an den HBZ geschraubt wird. Zwischen HBZ und Bremsleitung. Als Ersatz zum ori BKR an der HA
also ich hab ein bkv vom passat 35i der passt an den polo und hat den richtigen adapter für den polo. außerdem hat er eine gewindestange zum einstellen des premspedeles. werde ihn aber warscheinlich nichtmontieren nur den orginalen 7" mit 22er hbz. hab auch ne 256er rocco bremsanlage mit passenden haltern für die polofederbeine
Lagt der normale 7" mit dem 22,2-17/15 HBZ vom Rocco, wenn ich VA und HA auf Rocco umbau?
der bremskraftverstärker gibt ja nur an wieviel kraft du zum bremsen aufwenden musst. normal sollte der 7" bkv reichen. habs aber leider noch nicht probiert. hab aber schon gehört mit dem 9" teil sei die bremse so labrig zu leicht. aber das ist ja geschmacksache
ok, also prinzipiell reicht es
wenns mir zu schwer geht...9"rein?!
genau und 22er hbz
Alles klar,
dank euch
Hab bei mir BKV+HBZ vom 2.0l Golf drin ("lag bei uns auf'er Arbeit rum"![]()
Hatte anfangs auch die Reduzierventile drin - bekam aber keine Bremskraft auf die Hinterachse.
Golf 2 oder 3?
2.0l gabs nur golf 3. aber der hat doch ne andere befestigung für das bremspedal wie hast das gelöst
Alles Golf III
Stimmt da is 'ne "kugel" - die haben wir abgesägt und dann haben wir eine Gewindehülse angefertigt, jetzt kann i meine Pedalposition auch verändern
Solche experimente sind mir pwers. zu riskannt und zu aufwendig
ich nehm des was 100pro passt
und des is in meinem Fall Rocco evtl auch mit Rocco BKV
genau bei de bremse und lenkung sollte man nehmen was passt. wenn z.b. der motor verreckt ist es zwar auch nicht schön aber halb so wild
