Hallo.
Also meine Benzinpumpe hinten neben dem Tank ist ja kaputt.
Hab mir dann bei eBay eine neue ersteigert, diese ist aber wie es ausschaut Falsch!
Ich habe mal Foto mit hochgeladen, könnt ihr mir sagen was das oder für was für ein Auto diese Pumpe ist?
Leider ist eine Nummer verkratzt, aber eine ander ist noch sehr gut zu erkennen: 23/99*750 001
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
Weil ich setz die Pumpe dann gleich wieder bei eBay rein.
devilman
Was hast Du denn für einen Motor (MKB)?
EDIT:
Hab jetzt gerade gesehen, dass Du einen AAV hast.
Ich fahre zur Zeit noch einen AAV Motor.
Für den AAV (Monomotronic) bräuchtest Du die Kraftstoffpumpe mit der Teilenummer
867 906 091 B. Vielleicht kannst Du in Kenntnis dieser Information besser erörtern, ob es sich um die richtige Pumpe handelt.
Ansonsten kann ich von den Fotografien leider nicht erkennen, für welche Modelle die abgebildete Krafstoffpumpe vorgesehen ist.
Das ist ja gerade das Problem.
Es sind Nummern auf der Pumpe verkratzt und ich hab keine Ahnung für welches Auto die nun ist.
Ist schon klar. Ich habe einfach gehofft, dass die verkratzten Ziffern zumindest für einen Vergleich ausreichen. Manchmal geht das ja besser, wenn man die richtige Teilenummer kennt.
Schade! Tut mir leid, dass ich Dir nicht weiterhelfen konnte.
Trotzdem Danke![]()
Ne hätte ich n paar Nummern noch erkannt, wäre es für mich auch leichter gewesen.
Kann nur sagen das die Pumpe wesentlich kleiner ist als die, die ich habe.
