Hi wolte meine Mittelkonsole von meinem Polo 86c lackieren kann mir einer sagen wie ich das kanz glatt bekomme das man den Lack sieht und wie ich das innen machen soll
Hi,
könntest entweder mit fein- bzw Füllspachtel bearbeiten oder mit Füller mehrlagig aufsprühen.
Grüße Sascha
auf die noppen kunstoffhaftgrund drauf (vom lackierer) und füllern lassen. dann kannst mit 360er nass die noppen leichter wegschleifen. dann lässt es nochmal füllern wo du das ding schwarz matt annebelst. und schleifts mit 600-800 nass. dann ist es glatt. und der lackierer kanns lackieren.
dürfte so nicht arg teuer werden. da der lackierer nur spritzen muss
hab 2 stoßstangen mit schiebedach, schlossträger und heckspoiler für 130€ machen lassen
ich probs mal mit füller
ich habs jetzt ganzanders gemacht nassgeschliffen mitt 300 Schleifpapier bissel gefüllert und lack druff fertig sieht gut aus ![]()
Mal schauen wie lang! ![]()
Gruß Fleck
jetzt mach ich lack druff und dann noch klarlack kannn ich den lack und den klarlack einfach draufspruhen oder noch erster weichmacher druff?
der weichmacher muß als allererstes drauf... noch vor dem füllern
normalerweise schleift man das plastik erst ganz glatt ist sehr mühselig und dan grundierd man das ganze mit kunstofhaftvermittler und schleift wieder und das ganze ca 3mal dan lackieren wen mit autolack lackiert wird braucht man keinen klarlack und der lack platzt nicht maer auf oder ab nach einiger zeit
Also erstens... alles glattschleifen?.... das will ich sehen... da bluten ja die Hände  ![]()
Zweitens, gibt kein Weichmacher(Elastifizer) der vorher drauf kommt. Meinst wohl den Haftvermittler. Der Elastifizierer kommt in den Füller und in den Lack, wenn es kein Uni- Lack ist dann den Elastifizierer dem Klarlack beigeben...
also erst glattschleifen dann haftvermittler dann lack und ev dann noch klarlack?
schleifen, haftvermittler und danch Füller mit elastifizierer.
danach schleifen und in Wagenfarbe lackieren. Wnn Du nen Metallic-Lack hast musst danch noch Klarlack lackieren. Denk an den Elastifizierer im Klarlack, wenn Du Klarlack benötigst
metallic lack ohne härter spritzen nur in den klarlack härter verwenden. ziemlich gleich draufsprühen.
so hab ich das mal gelernt
soll ich wenn ich füller lackiert habe nass anschleiffen oder ohne wasser? nur leicht?
der lackierer sagt normal nur trocken schleifen weil der stark wasser zieht. hab aber immer alles nass geschliffen das letzte mal vor dem lackieren 800er nass
musst du den filler richtig abschleifen oder nur einwenig anschleifen hab nur 300
muss halt glatt sein... sonst siehst das ja alles... ne Lackschicht reißt da nix mehr raus in der glättung...
Also mit 300 wirste auf jeden Fall noch Riefen sehen... da musste feiner gehn... --> KAUFEN  ![]()
Also mit 600- 800 anschleifen und Lack drüber!
Gruß Fleck
Hi
Am besten ist 1200er nass so habs ich gemacht.
Ist perfekt glatt geworden.
mfg sebii
