also vec: ich fühl mich nicht angepisst
Um das ganze mal zum schluss zu bringen.....
kauf dir ein gutes "Komplettfahrwerk"
Guten Arbend zusammen,
danke erstmal für eure Antworten!
Ich werde erstmal mein Geld zusammen sparen und, dann gucke ich mal
Jetzt habe ich endlich eine PN von R-Line(Hier ein Moderator)gefunden und er sage mir das ich mit Orginal VW Serien Stoßdämpfern mein VW Polo 6N SDI tieferlegen kann mit Tieferlegungsfedern!
Erstmal abwarten und sparen
Grüße
zu dem ergebnis kamen wir doch schon auf seite 2 mit dem komplettfahrwerk
billig federn taugen eh nich
jut is nu beendet. muss ins bett.
Sobald sie ihren Fehler aber entdeckt haben, hört man von denen auch nichts mehr...
Also gut, wenn das gegen mich geht...
Wenn man hier nach einer günstigen Alternative fragt, sollte man ihm die vielleicht auch bieten und nicht Dinge erzählen. die so nicht stimmen.
Ein Dämpfer muss mit anderen Federn nicht an der Belastungsgrenze kämpfen.
Theoretisch könnte man eine Tieferlegungsfeder mit 80mm Tieferlegung fertigen, die noch mit Seriendämpfern gefahren werden kann. Die muss halt dann nur extrem progressiv sein. Das kommt lediglich auf die Auslegung der Feder an... es kann sein, dass du bereits bei einer 30mm Tieferlegung andere Dämpfer brauchst, es kann aber auch bei 50mm mit Seriendämpfer gehen. Da hilft nur: Gutachten prüfen
Auch die Belastung nimmt nicht zu durch tiefergelegte Fahrzeuge. Im Gegenteil... durch den tieferen Schwerpunkt wird bei Kurvenfahrt das äußere Rad weniger belastet.
Außerdem ist das Fahrzeug mit Seriendämpfer durch die härtere Tieferlegungsfeder ja unterdämpft. Die Belastung auf den Dämpfer würde ja nur steigen, wenn das Fahrzeug überdämpft wäre.
Ein super abgestimmtes Komplettfahrwerk ist sicher die beste Lösung, bei weitem aber nicht die einzige.
Es muss ja nicht die China - Feder für 2.95€ aus der Bucht sein.
Vielleicht auch mal an die eigene Nase packen, wenn es heißt themenbezogen zu anworten?!
Wer kennt nicht die Threads: Welcher Sportauspuff im Bereich von xxx€ taugt was:
ÖHHHHH! Komplettanlage muss 800€ zahlen...
DAS regt mich auf....
So will mich auch noch mal zu Wort melden, auch wenn das eigentliche Thema ja schon geklärt wurde...
natürlich hab ich verstanden was du sagen wolltest UND ich finde meinen umgangston angemessen.
ich denke jeder,der das 18te lebensjahr vollbracht hat, sollte sich aufgrund meines kommentars nicht elendig lang echauffieren.
-meine meinung-
zu den dämpfern:
der verschleiß wird an seriendämpfer nicht höher sein, als an sportdämpfern.
es ist einfach nicht so!
und die haltbarkeit wird durch so viele faktoren beeinflusst.....
wenn du jeden tag über nen dicken bordstein kachelst wirds sicher auch kein sportdämpfer helfen.
nun ja...mir solls egal sein.
mein fazit wäre einfach nur:
tieferlegen mit federn? kein problem..nimm markenfabrikate und erfreue dich am ergebniss.
die beste performance wird sicher durch ein komplettfahrwerk errreicht.
auch hier gibt es unterschiede. billig bringts nicht.
so...
achja, wenn kürze federn den dämpferverschleiss erhöhen, ist ein gewindefahrwerk auf tieferen stufen viel kurzlebiger als jemand , der sich im seichten oberen bereich bewegt? xD
also...
Also von Tieferlegungsfedern würde ich dir auch abraten. Erst schön weich, dann butterweich bis schwammig und dann im Laufe der Zeit immer härter, da die Dämpfer ihren Geist aufgeben...
Also im Großen und Ganzen nicht empfehlenswert.
nur frag ich mich wie du darüber entscheiden willst, wer hier Ahnung hat und wer nicht
Moderator... bitte.
Sonst geht das hier ewig weiter.
Dass diese Worte leicht falsch verstanden werden bzw. von mir schlecht gewählt wurden, habe ich bereits klargestellt. Bitte dann auch alles lesen !
Ich schließe mich Prolo Polo an und sage nun nichts mehr. Es bringt ja nichts, man redet an einander vorbei... Und der Threatstarter hat seine Antwort bekommen, somit ist dieser Threat abgeschlossen...
Manche Leute wissen halt alles besser.
Der Klügere gibt nach...
Kindergarten
So alles geklärt!
Ich habe meine Antworten bekommen!
Vielen Dank für jede Antwort!
Streitet euch bitte nicht
Grüße
