Die Polo 86/86C/2F, Polo 6N/6N2, Polo 9N/9N3 und Polo 6R Community
Fehler im AGR-Ventil (Fehlercode P0404)
Ritter xy
#1 - 29.11.2009 Hallo
Hier eine Anleitung was zu tun ist, wenn Euer Polo 6n2 den Fehler P0404 mit der Begründung AGR VENTIL aufweist.
Hier im Forum gibt es derzeit keine Hilfe zu dem bekannten Problem.
Als erstes Fehlerspeicher auslesen. Ist es ein Sporadischer Fehler kanns gut sein, dass es mit dem Löschen getan ist. Kommt der Fehler wieder, lohnt es sich auf jeden fall den kompletten Ansaugkrümmer zu reinigen. Abmontieren Sensoren und Ventile ausbauen und Dampfstrahler rein halten.
Bei den meisten Polos dürften wohl Elektronische Drosselklappenmodule verbaut sein. Die Drosselklappe des Moduls weißt einen kleinen Luftspalt auf, der von Ölkohle zugesetzt wird. Folgen können unrunder Motorlauf sein und der besagte Fehler.
Dieses Modul sollte nur geöffnet werden, wenn man weiß was man tut......!
In jedem Fall ist die Batterie abzuklemmen um eine neuanlernung dieses Moduls zu verhindern.
Nach erfolgreicher Reinigung alles Bauteile könnt Ihr, das AGR- Rohr mit Druckluft säubern und das AGR-Ventil Prüfen.
Pin 1 und 3 müssen mit einem Ohmmeter gemessen 30 OHM haben. OL oder andere Werten weißen auf einen Defekt hin.
Das Ventil kostet bei VW 120 Euro.
Achtet aber bitte drauf, dass Ihr beim lösen des Ventils das Kühlwasser ablasst und ne Wanne unters Auto stellt, da dieses Ventil Wassergekühlt ist. WICHTIG.
Beim zusammenbau aller Komponenten, benutzt bitte neue Dichtringe ansonsten kann es sein, dass der Motor falsch Luft zieht und das erzeugt wiederrum andere Fehler.
Mit der Anleitung und einem neuen Ventil ( Sofern kaputt) sollte der Fehler P0404 AGR-VENTIL behoben sein.
#2 - 29.11.2009fehlercode agr-ventil löschen vw fehlercode po404 p0404 egr vw fehlercode? agr ventil weglassen fehlercode vw p0404 agr ventil prüfen vw polo abgasrückführung entfernen vw polo 9n p0404 agr polo 6n2 1.0 fehlercode p0404 vw agr ventil fehlecode p0404 fehler alle fehlermeldung p0404 vw fehleranalyse agr ventil polo vw polo fehler agr ventil agr ventil fehler löschen vw fehlerspeicher p0404 p 0404 egr fehler löschen po404
Antworten
Der kleine Bruder geht online: Besuch jetzt auch das Forum rund um den VW Passat auf passattreff.de! Ab zum Passat Forum.
Benutzerdefinierte Suche
