mein polo hat in letzterzeit drehzahlschwankungen aber woheer die kommen weiss ich leider nicht kann mir jemand helfen sie schankt zwischen 500 und 1000 bitte um hilfe oder einer anleitung wie ich das beheben kann
deine drosselklappe ist sauber
du hast nen zentraleinspritzer
die sind immer sauber da ist die düse über der klappe also bitte nicht reinigen
bitte ncht immer dierekt alles auf die klappe schieben
ist es nur bei gewissen temperaturen oder immer?
hattest du vllt mal die drosselklappe ab?
dann müsstest du vllt den leerlaufsteller neu anlernen
http://www.polotreff.de/forum/t/97...362?start=180
hier stehts beschrieben habs selbst noch nicht gemacht
Ok.
Wusste ich nicht keine ahnung.
Wenn du mir jetzt auch noch sagst was der Unterschied ist zwischen seinem und meinem Motor bin ich dir Dankbar.
du hast 4 einspritzdüsen die für jeden zylinder einzeln ins ansaugrphr also quasi vors einspritzventil einspritzen
er hat nur eine einspritzeinheit sie sitzt auf der drosselklappe dadurch wird die drosselklappe natürlich ständig gereinigt
gab im 6n nur 3 spi
adx (1,3er 54ps)
aev (1,0er 45 ps)
aea (1,6er 75ps)
zu erkennen an:
mkb
metall ansaugbrücke
luftfilterkasten mit klipsen außen
tacho mit roten bereich ab 6000
Als erten Schritt würde ich die Unterdruckschläuche prüfen ob er da Falschluft zieht.
Danke dir.
Wieder was gelernt.
