oben unten links rechts H&R und R&H 002.jpgHabe da auch eine Sicke gehabt ,
wurde aber Durch Optisches Tunen gecleant .
Habe es schön zuschweißen lassen und auch verzinnen .
Das geile ist das es Trotzdem gerissen ist ,und warum ?
Es ist eine Dehnungsfuge und die wird immer wieder reißne ,bei den einen früher bei den anderen Später .
Genau das gleiche Problem hatte ich auch hinten an den Rückleuchten .Sicke weg und gecleant aber auch die sind wieder auf gegangen .
Also kann Dir nur abraten die zu cleanen und schaue mal wie es in der Walz ausschaut .Mache mal den Türgummi unten ab und schaue mal nach ob da auch Rost dran ist ,sehr bekanntes und häufiges Problem bei einem Polo 6n .
hier mal ein Bild vom Cleanen ...
Dieses Bild wurde am 12.03.2006 von hochgeladen.
