Hat jemand hier für mich solche Unterdruckanschlüsse an die Monomotronic?
taunusrainer
taunusrainer's
Im "Suche" Bereich kann ich leider das Bild nicht anheften, damit man weiß was ich suche.
Hier ist es. Ich danke euch schonmal fürs nachschauen!
edit: Mist, hier gehts auch nicht...
hier der link zu google drive[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Meinst du den hier?
  • Ist das nicht eher eine Monojetronic?
    ps: Das Forum hat im übrigen eine 2MB-Grenze für Bilder...
  • Ich schau mal nach ich könnt noc so ne einheit zu zerpflücken da haben
    taunusrainer
    taunusrainer's
    @83kw Ich glaub das ist es, vielen Dank! Auch für den Hinweis mit den Bildern.
    @1,3T Bitte nichts zerpflücken, ich bestell das Neuteil, das ist nicht so teuer.
    Danke für die schnelle Hilfe, tolles Forum!
    Glad you found it. Before you order, double-check the part number against your engine code and the build year. The Mono-Motronic and Mono-Jetronic setups look similar but aren't always identical, and that's probably why 83kW wondered which one it was.
    While you're in there, check the rest of the vacuum hoses and T-pieces too. On these cars they usually go hard and brittle, and a small vacuum leak can cause a rough idle or stalling that's annoying to track down. If you're replacing one connector anyway, it's cheap to swap the tired hoses at the same time.
