Kabel Radioschacht.jpgBei allen VW-Fahrzeugen muß beim Einbau eines Fremdradios Kl. 4 mit Kl. 7 getauscht werden.
Sicherheitshalber solltest du mal mit einem Multimeter oder Prüflampe den Stromausgang am Stecker im Radioschacht messen. Einmal das sogenannte Dauerplus und zum anderen Zündungsplus. Mit der Masse (meistens braunes Kabel) benötigts du diese Stromanschlüsse.
Dann auch mal im Sicherungskasten die Sicherungen prüfen, ob noch ok.
Hier mal Bilder von den Anschlüssen. Eine Grafik stammt zwar vom Golf 3, müßte aber für den Polo gleich sein. Es kann sein, dass der Polo über andere Kabelfarben verfügt, deshalb das Ausmessen am Kabelbaum.
Dieses Bild wurde am 12.10.2014 von rüd44 hochgeladen.
