VW Polo 6N2 – Problem mit LED-Rückleuchten
NobodyJustAnton
NobodyJustAnton's Polo 6N2
Hallo zusammen,
ich habe mir für meinen VW Polo 6N2 (Baujahr 2000) einen Satz schwarze LED-Rückleuchten gekauft.
Die Rückleuchten passen mechanisch einwandfrei. Allerdings habe ich beim Anschließen ein ziemlich merkwürdiges Problem mit der Beleuchtung:
Beim Betätigen des rechten Blinkers leuchtet rechts gar nichts.
Beim Betätigen des linken Blinkers blinkt stattdessen das Bremslicht.
Auch beim Einlegen des Rückwärtsgangs blinkt das Bremslicht.
Es scheint also, als wären einige Kabel beziehungsweise die Belegung der Anschlüsse nicht richtig zugeordnet.
Auf der Rückseite der Rückleuchten sind mehrere Kabel und zusätzliche Bauteile beziehungsweise Widerstände verbaut (siehe Bilder).
Hatte jemand von euch schon einmal das gleiche Problem mit solchen LED-Rückleuchten am Polo 6N2?
Brauche ich eventuell einen speziellen Adapter oder muss die Pinbelegung am Stecker geändert werden? Oder liegt das Problem an der Verkabelung innerhalb der Rückleuchten?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar, wie ich das Problem am besten lösen kann.
Vielen Dank schon mal!
