die alten halter werden an die neue rangeklebt aber die neuen müssen erst angepasst werden...
hab grad jmd gefragt.....arbeit -.-
hmm ok... also im großen und ganzen doch so wie ichs gesagt hab^^ ja wenns einfach wär hätts ja jeder^^ wünsch dir viel erfolg und lass bilder sehen wenn se dran iss
Wo is des Problem? Hälst die Stoßi dran, markierst von innen durch die zwei Löcher vom Träger was mim Kreuz, machst se vom Auto wieder ab, bohrst da zwei Löcher an jeder Seite und dann wieder dran und mit Schrauben mit Unterlegscheiben befestigen.
Danach hält die Stoßstange wirklich wie ne Bombe und is ein wirklich geringer Aufwand
2 löcher in den GFK halter, schrauben durch, den ori halter am Koti ab, und da anschrauben
welche 2 Löcher von innen`?
wenn du den ori halter am koti abmachst haste da 2 löcher... und da gehste mit nem stift durch wenn die neue stossi dran iss
ja das hab ich nun^^
und soll i da einfach ne schraube durchjagen oder was mit ner mutter?
da müsste ich aber von 2 seiten dann ran das wird sicher schwierig,,,
und wird die vorn auch wieder mit den schrauben unter meinem grill festgemacht?
ne schraube mit u-scheibe durchstecken und auf der anderen seite ne selbstichernde mit ner u scheibe drauf... das hält...
vorne am grill sollte sie wie die originale befestigt werden... mußt zur not auch klöcher bohren
aber bei deiner variante muss ich beim anziehen ja beide seiten mit nem schlüssel oder ner nuss halten....
da kommt man aber dann nich mehr richtig ran wenn das race gitter dran is
Ahjo als ichs gelesen hab, hattest des wohl noch net geschrieben oder so.
Also Die Mutter auf der anderen Seite ist nich wirklich notwendig, hält auch so bombig. Und die drei Schrauben vorne kannst wieder dranschrauben. Ich habs allerdings nicht gemacht, weil se so scho genug hält und ich somit net als den Grill rein und rausbauen muss.
Auf der ner Hebebühne is des Gewurschtel natürlich einfahcer
wie wäre es mit radhausschale raus... dann kannste die auch normal festmachen ![]()
zumal gfk gehört eh verboten ![]()
so is nun dran un lackiert...
muss nächste woche nur noch zum TÜV mal sehen ^^
aber müsste halten hab ne gewindestange eingeklebt mit Polyester-Harz...un die an dem Original-Halter mit ner Mutter fixiert
