wie bekomme ich das Kabel von der Batterie zur Endsdstufe..sprich Innenraum?
Unterhalb des Ausgleichsbehälters für die Servo gibt es einen unbelegten Gumistopfen, dann kannst du druchgehen. Das Kabel kommt dann etwas hinter den Pedalen im Innenraum an. Danach gehts im orginalen Kabelschacht unterhalb der Einstiegsleiste weiter.
Alternativ kannst du aber auch mit Hauptkabelstrang oder dem Bowdenzug für die Motorhaubenöffnung in den Inneraum gelangen.
Hi!
Und wenn du ihm inneraum unter das armaturen brett bist den muss du an die türen die leiste ab machen und dort ich genug platzt für die kabel.!
