hallo leute, hab ein kleines problem mit meiner anlage. hab sie schon seiht drei jahren und das problem ist, in den drei jahren hab ich schon 4 batterien gewechselt weil die zellen im arsch waren.
jetzt is es wieder so weit, schon wieder eine hinüber
hab ja nicht mal ne grossartige anlage drin, nur ein 1800watt verstärcker, 600 watt subkiste und zweimal 350 watt 3-weg koxial-lautsprecher.
woran kann es liegen das die batterien so schnell schlapp machen ![]()
mfg roger
was benutzt du für batts? ich tippe mal draf das die imer tief entladen werden, bzw nich ordentlich wieder aufgeladen
schätze ich auchmal, hattest du die Batterien auch immer gewartet, Wasser nachgefüllt? Kannst ja mal an der Batterie messen: wenns wirklich einiges unter 11,5 V ist dann ists se wie Grave schon gesagt hat tiefenentladen, es gibt möglichkeiten diese Batterien nochmal zu reparieren, ist aber meistens teurer als neue Batterien zu kaufen. (wir in meiner ehem. Firma nannten das verfahren durchschießen, hier wird mit kurzen impulsen die Batterie "durchschossen" und somit eine "Zwangsladungstrennung" verursacht)...
LiMa kaputt? oder LiMa bringt zu wenig strom für die Batterie
