Moin
Was giebt es zwischen 3F und G40 Zylinderkopf für Unterschiede?
Sind die Ventiele eventuell unterschiedlich groß?
Würde der Kopf vom G40 auf den 3F Motor passen wenn er größere Ventiele hat?
Bitte keine blöden Antworten
Gruß Nils
Der PY hat andere Ventile als der 3F...
Der Kopf passt Theoretisch gesehen schon, nur musst du die anderen Ventile rein machen, sonst brennen sie dir ab!
Lg Ghost
G40 hat keine größerten Ventile... lediglich die Auslassventile sind mit Natrium gefüllt, wegen der höheren Hitze des aufgeladenen Motors...
Praktisch kannst den Kopf drauf machen...
Hab bei mir z.B umgekehrt den 3F Kopf drauf, eben nur mit den G40 Ventilen...
Onyx04
könnt ihr net lesen? er will den g40 kopf auf den 3f draufmachen. das geht. ist sogar eine verbesserung da der g40 natrium gefüllte auslassventile hat. ist n bischen verschewendung weil nicht benötigt. du solltest aber die nockenwelle vom 3f nehmen.
könnt ihr net lesen? ....
