hallo leute hab mir heute ein digitalen powercap gekauft von der marke aiv 1 farad. hab ihn schon eingebaut und funktioniert tiptop. aber jetzt hat er noch eine kleine schraube für irgend was zum einstellen. hab schon eine betriebsanleitung aber dort drin steht nichts von der schraube.
will fragen wofür sie ist? ladezeit vielleicht?
will ihn nicht zerstören.
mit der kleinen schraube oder auch Poti genannt stellst du die Voltanzeige ein .. oder besser du eichst sie damit ...
eigentlich brauchst du da nichts einstellen .. außer dir kommen die voltzahlen ein wenig komisch vor .. dann sollte ein geeichtes voltmessgerät paralell dazu angeschlossenn werden und der abgelesene wert dann mittels dieser einstellschraube am cap nachjustiert werden ...
Gruß Roo
danke für deine antword
