huhu, habe nen kleines Problem, meine Licht maschine erzeugt bei laufendem Motor gerade mal eine Ladespannung von 13,4 ganz ohne Abnehmer, kommt nun Wintertypisch die Heizung Licht und Heckscheiben heizung dazu fällt das ganze auf 12,8 ab und somit fahre ich stück für stück die Batterie leer, jetzt meine Frage muss es die Lichtmaschine sein oder habt Ihr erfahrungsberichte das es z.b. der regler oder die kohlen waren?
der wagen hat jetzt 202 000km gelaufen... Motor AAV
hallo ich würde sagen das die Kohlen für die Lima runter sind...bei 202000 KM ist es normal..also Kohlen erneuern, Batterie gut laden und die ganzen Kabel der lima richtig sauber machen..bzw die Kabel der Batterie(masse anschluss + Kabel usw. dann müsstest du wieder auf deinen alten wert kommen....
