Hauptsicherung 6N?
dieser kasten auf der batterie ist garnet so unwichtig es sind 3 starkstromsicherungen und 3 normale (bunte) eine von den starkstromsicherungen ist mir schon ma durchgebrannt die 80A dannach lief im innerraum nix mehr noch net ma warnblinklicht
joa hi damit hat sich dann wohl meine frage auch erledigt, danke!
hab ähnliches problem...
...hatte gestern mein polo 6n gti ganz normal abgestellt und abgeschlossen. heute früh als ich los wollte stellte ich beim öffnen fest dass die zv beim öffnen mit dem Schlüssel nicht reagiert.
tür auf und auf das Tacho geschielt....alles tot! batterie konnte es nicht sein, also erst einmal die batteriepole gecheckt ob alles fest ist. dann alle Sicherungen im Innenraum gecheckt. multimeter genommen und baterrie gemessen....13.4V passt doch dann habe ich die Kabel an der batterie gemessen, und da ist es mir aufgefallen: die 80A Flachsicherung ist durch.
aber ich kanns nicht verstehen wieso übermacht eine 80A Sicherung fliegt, wenn der wagen abgeschlossen dasteht?! o.O
morgen früh hol ich erst mal mit dem Fahrrad neue Sicherungen, aber was ist wenn diese auch zerschießen. wie soll ich dann weiter vorgehen?
80A flachsicherung getauscht....läuft alles normal...soll das mal einer verstehen?
80A Flachsicherung ist die Hauptsicherung für Sicherungskasten im Innenraum (gesamte elektrische Anlage ausser Klima, ABS)
Da könnte evtl. ne Plusleitung eine Verbindung auf Masse haben. Evtl. Marderschaden?
Kann viele Ursachen haben
ja...hatte heute früh wieder das selbe problem. und im Innenraum roch es nach ionisierter Luft. hab das Hauptproblem schnell gefunden. da die Konzentration des Geruches vom Kofferraum ausging, habe ich die zv-pumpe profilaotisch abgeklemmt, und da ist mir auch aufgefallen dass das powerkabel, welches beim kauf des polos schon drin war, in der ersatzradmulde in einer kleinen wasserpfütze lag. dieses ist auch ohne vorsicherung direkt an dem sicherungskasten im Innenraum angebracht.
gut das nichts schlimmeres passiert ist
denke das dieses problem jetzt endgültig vom fisch sein sollte
Gut hast schnell gefunden, und die Sicherung ist ja da, um Brände zu verhindern,
