Mehrere Boxen an einer Magnat Mono Endstufe
Das geht natürlich ohne Probleme. Eine kleine 2Kanal und das Problem ist vergessen.
sicher geht dass, wenn du hinten noch ne soundleitung hast,.... aber du brauchst auch wieder storm... usw...
also da sollte man sich echt überlegen, wass man haben will, und ob man die höhen nicht nur mit normalen boxen hinbekommt... ohne verstärker, weil verstärkte hoch und mitteltöner werden schnell zu viel, und dann hast du evtl eine groooooße heizung im kofferraum, die viel strom frisst...
also da sollte man sich das sehhhr genau überdenken....
Solche "Heizungen" lassen eher auf einen schlechten Wirkungsgrad schließen. Das sind dann auch miest nur Billig-Endstufen die so heiß werden. Aber an einem Mittel und Hochtöner sollte keine Endstufe merklich warm werden.
wohl wahr, ... hatte auch eher daraus geschlossen, dass er mit irgendeiner endstufe dieses meinte...
dann fängt man nämlich an die leistung der stufe runter zu drehen und dann verbrennt sie mehr an wärme usw usw...
hatte dieses spielchen auch schon, daher meine anmerkung...
PS: meine erste aussage is nicht so gannnz richtig, denn man ändert mit dem parallelschalten auch die impedanz des lautsprechers, passiert natürlich nicht, wenn man pro kanal einen lautsprecher schaltet....
ich würde meine boxen hinten ja gerne ohne endstufe anschließen!
Aber ich habe am Radio nicht´s mehr frei
Forne L und R boxen und hinten die Endstufe per chinch L und Rechts angeschlossen!
Demnach habe ich ja kein ausgang mehr!?
Oder kann ich forne und hinten normal anschließen und zusätzlich die Cinch hinten und vorne benutzen?
also normalerweise kann man die Boxen anklemmen mit den normalen anschlüssen und die verstärker über cinch anklemmen... es kommt ja auf jedem kanal was...
ich dachte wenn ich einen anschlus egal ob sinch oder normal für z.b. Forne anschließe, dass der andere ausgeschaltet ist!
Sprich dass ich nur vier ausgänge habe nicht acht!
welches Radio hast du eigentlich?
Pioneer DEH-P 3600 MPB (220&euro
also wenn ich grade das datenblatt richtig gelesen habe, hat das radio zwei vorverstärkerausgänge, und somit kannst du dort zwei weitere verstärker anklemmen...
das heißt die Anschlüsse sind voll beklemmbar...
die vier normalen anschlüsse für die boxen und die anderen beiden für die verstärker...
Das ist ja super muss ich mal ausprobieren!
hi!
Also ich würde das so machen die hinteren ls an dein radio anklemmen, die vorderen ls über einen Verstärker laufen lassen, die rolle ebenso. du brauchst also ne 2. amp (2-kanal, aber kein no name ebay kram mit 1500 märchenwatt weil dnan kannst besser direkt am radio lassen!) ein 2. chinchkabel, dann musst drauf achten das dein stromkabel dick genug ist (damit deine amps auch genügent strom ziehen können bzw. dein kabel nicht überfordert ist) naj zu guter letzt noch alles schön einstelen was hast du eigentlich für lautsprecher?
PS. wenn du was richtiges willst dann hol dir ne gute ne 4 kanal (kein magnat oder so) an kanal 1+2 ein richtiges system (compo!) und an kanal 3+4 (gebrückt) die rolle besser natürlich kasten! dann reicht der sound auch für die die mal hinten sitzen.
gruss Tobi
aber er spricht doch von einer mono endstufe !
da kann er doch eh keine ls anschließen, bzw hat es keine sinn..
richtig!
selbst wenn... man müsste wissen was für eine wieviel ohm die stabiel sind und welche lautsprecher mit welcher impedanz angeschlossen werden sollen.
aber es wäre dann eh mono und man könnte nicht wirklich was einstellen!
also kurz und kanpp gesangt ne mono endstufe ist eigenlich nur für dne sub (bass) gedacht!
schließ erstmal deine lautsprecher alle ans radio an (vorne und hinten) und die rolle lässt du an deiner amp.
weil aufrüsten kann man dann immer noch mal!
ps. wenn du compo-systeme hast vergess nicht die weiche!
Tobi
ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber wenn man das so überschlägt, sieht man ja das alle von normalen endstufen reden, aber keiner gelesen hat das er eine mono hat, bzw es aufjedenfall geschrieben hat ..
Ich dachte die ganze Sache wäre schon geklärt, er wollte sich doch ne kleine 2-Kanal dazukaufen? Oder nicht?
keine ahnung, keine lust gehabt alles zu lesen, sorry wenns schon geklärt war... aber nu weiß er ja auch das mono endstufen nur für bässe sind !
Warum nur für Bässe, wenn mir danach ist und ich das nötige Kleingeld habe kann ich auch mit 4 Monoblöcken mein Frontsystem betreiben
jo, lol
jo... stand aber auch schon auf seite 2----3 oder so... aber jetzt wissen wirs
doppelt genäht hält ja besser... vieeeel besser
sorry
sagte ja, keine lust das alles zu lesen habe ja nur son paar gelesen und da stand nix davon =)
@ Sommer-6n & mrniceguy
er hat aber nur eine! deswegen in dem fall nur für den bass geeignet! so besser ?
aber dann wären 4 - 2kanäler schon sinniger! vollaktiv
schönen abend noch
jojo =)
ich weiß schon ..
habe auch 4 kanal praktisch
Man braucht doch keine 4 2Kanäler fürn Vollaktives Frontsystem, das würde auch mit den 4 Monos funktionieren...
ne das stimmt ich meinte front und rear!
weil er ja die hinteren lautsprecher anschliessen wollte und vorne wohl schon welche hat... wenn ich mich nicht verlesen hab!
aber im prinzip auch egal... dnen wer nimmt schon 4 mono´s nur für frontsystem oder 4- 2 kanäler? kommt wohl er selten vor!
wie gesagt an seiner stelle noch ne amp dazu 2 kanal fürs fs und das hs ans radio oder gleich noch ne 4 kanal dazu.
Ich glaub dieser Thread awird noch zum puren Mißverständnis
Ich glaube auch fast!
deswegen schreib ich nun einfach:
NEIN! DU KANNST KEINE LAUTSPRECHER MIT DEINER BASSROLLE AN DEINER MONO ENDSTUFE BETREIBEN!
hoffe das seh ich nicht alleine so!
Was ist eine Mono-Endstufe
ich glaube heute wollen mich alle ärgern
dann eben ne 1 kanal endstufe oder wie auch immer bin ganz verwirrt und geh nun ins bettchen
Das ist lustig
Aber bei einer 1-Kanalendstufe habich doch einen Plus- und einen Minus-Kanal für den Lautsprecher... also doch keine 1-Kanal *Scheeeeerz*
Bitte nicht ärgern lassen
Gute Nacht
