ja würde gehen, nimm aber lieber eine beheizte (mit Schalter für den Heizstromkreis) und vllt sogar ne Breitbandsonde, da hast bessere Ergebnisse als mit den alten Sprungsonden!
Also dann doch diese hier?
http://cgi.ebay.de/Lambdasonde-Lambda-Sonde-Universal-4-Kabel-Neu_W0QQitemZ170168541557QQihZ007QQcategoryZ63276QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Das ist die mit 4 kabel. Also müsste es die beheizbare sein?
das ist scheinbar auch nur ne Sprungsonde, aber gehen tut die!
Sorry aber ich check da nicht so ganz durch? was ist denn bitte ne sprungsonde?
In meiner anleitung steht nur was von Beheizbare und nicht beheizbare sonden. Und da steht das die beheizbaren 3-4 Kabel haben.......woran erkenn ich denn dann so ne sonde?
Kann mir net vorstellen, dass du da noch so ne riesen Somde montieren musst! Frag doch mal den Cassius, der hat doch geschrieben, er hat so eine Anzeige kürzlich erst verbaut, glaub ich...
HydraulikKupplungsstück ![]()
Du hast doch auch den Fühler für in die Ölablasschraube, ja? Die Originalschraube kommt ja weg, und wird ne andere Schraube reingedreht, die praktisch in der Mitte ein Loch hat, in dieses dann wiederunm der fühler geschraubt wird - und die Ölablasschraube mit Loch meinte ich...
Kuck nomal aufm Pic...
ja klar das hab i ja auch gemeint
sowas benutzt man ja auch in der Hydraulik. Deswegen mein ich ob man das teil nicht in nem Baumarkt bekommt?
Ne Sprungsonde wurde bis vor ein paar Jahren immer verwendet. Die heisst so weil sie bei Lambdawert 1 nen Sprung macht.
Breitbandsonden sind moderner und liefern gerade im interessanten Bereich bei Lambda =1 exaktere Werte. ![]()
Klar kann man auch die originale eingebaute nehmen, ich weiß aber nicht wie groß der Spannungsabfall über der Anzeige ist und dies die Lambdaberechnung im SG stört.
Na gut ![]()
Brauchst halt das richtige Gewinde... Glaub M14X1,5 hat die original Polo Schraube - aber die können des ja nachkucken, was der 2F original hat... hatten die da.... Baumarkt - weiss nich?!
da bin ich ![]()
also labdameter einfach an die lambdasonde dran. aber nicht an die weißen kabel das die heizung
kannst du einfach anklemmen da wie gesagt die lamda spannung rausgibt. heißt soviel das wenn du sie parallel anscjließt. was du tust, hast du kein problem.
eine breitbandsonde kost so ca 140 euro. nur mal so am rande ![]()
für deine öltemp kaufst die ne ölablassschraube mit geber. und nix adapter
reinschrauben, kabel drauf und gut
da wars.
Bei mir waren es original zwei Teile, einmal die Schraube in die dann der Fühler reinkommt, und dann der Fühler - gibt wohl unterschiedliche Ausführungen... Aber wenn er jetzt so ne Versiom hat wie ich, also zwei Teile, würd ich die auch so lassen, denke mal die Fühler sind passend zur jeweiligen anzeige?! Wenn man jetzt da nen andren hinmacht, der eigentlich nicht zu der Anzeige gehört?
Und is ja wohl kein Ding, die Schraube mit Loch kost 3 Euro oder so, und dein Fühler schraubst da einfach bequem rein ...
? schraube mit loch? wovon redet ihr?
Glaub der Vitamin weiss wie ich mein...!
Dein Fühler is ja nicht so groß wie dein Ölloch
( bei mir/uns zumindest )
Also brauchst Du ja was um in das Ölablassloch reinzuschrauben, sprich eben die besagte Schraube, die in der Mitte ein kleineres Loch hat, eben mit dem Gewinde von deinem Fühler ![]()
Schau doch nomal aufs Bild, da siehst doch der Fühler is ja kleiner im Durchmesser... Ausser bei Dir ist es anders, aber ist ja au egal - hauptsach es funktioniert...
onyx04
es gibt die geber doch extra? alte schraube raus und neue rein fertig
nix mit adapter oder so.
Kannst du mir kurz die farben beschildern..
Also Braun iss erdung.
Weis ist dann + von der heizung
Und welche farben haben die anderen kabel? BzW belegung?
Du meinst dann schon die original sonde die drinn ist?
Und du meinst das es dein Steuegerät nicht stört?
@ onyx
Gibt doch auch noch die möglichkeit über den Ölmesstab? Von VDO.
Ich hab aber SO ne Ausführung, und wenn dies so war und alles dabei war, wieso soll ich es dann anders machen
Hier ist so nen Adapter und wohl damit geklärt... ( wenn man ihn z.B abreist und Ersatz brauch... ) http://cgi.ebay.de/Gewindeadapter-M14x1-5-Oldruck-Oltemperatur_W0QQitemZ220169564007QQihZ012QQcategoryZ53931QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
DAAAANKEEEEE ![]()
der passt genau ja?
ihr macht euch das umständlich ![]()
an der lambda hast du 4 kabel, 2 mal weiß das die heizung, dann schwarz das masse die kommt an den kopf und dann ist noch ein kabel über. und das dein punkt wo die lambdaanzeige dran kommt.
Denk scho, weiss net was dein Fühler für ein Aussengewinde hat... Beste ist vor Ort reinderehen
Aussengewinde Schraube hat auf jeden M14X1,5
Oder kaufst halt nen neuen Fühler wie cassius... bei mir war das halt so und funzt auch... kannst wohl machen wie es dir beliebt
ich steh immer noch auf der leitung:
OK das mit der heizung iss klar. die original sonde vom g40 ist also beheizbar seh ich das richtig?
Und sie hat 4 kabel.....also hier ist meine anleitung für den 4 kabel sensor
Kannst mir bitte mit paint oder so das richtige draufschreiben
Und was ist bitte das powertrain Control module (PCM) ?
du hast 4 adern.
2 weiße das die heizung
1 schwatten das masse
und dann bleibt doch nur einer über. und da machst deine anzeige mit so nem "kabelklau" dran und fertig
achsooooooo.
Und das was vorher schon gesagt wurde das dies vielleicht die daten fürs steuergerät beeinflusst iss nicht der fall?
Oder merkst du an deinem polo irgendwas?
Welchen Kabelquerschnitt hast du zur verlängerung genommen? den gleichen wie an der anzeige oder?
ich hab 1,5 qmm genommen das hatte ich noch liegen ![]()
nein steuergerät hat nix dagegen. da du die anzeige parallel zum STG einbaust. und da man in einer parallelschaltung immer die gleiche spannung hast is alles gut ![]()
ich hab die anzeige drin, sie blingt und meine CO werte sind ein traum
also ist alles gut ![]()
auf wieviel hast du deinen co wert gestellt?
Das stellt man am co poti doch ein gell?
Also zum Mitschreiben du hast nur nen "DIEB" genommen und das kabel angezapft....wie hast du das gesichert gegen regen usw? Nur mit isolierband?
@ onyx.... Passt ganz genau... nochmals danke.
1. ja hab ich. mein kabelbaum isst immo eh komplett zerpfluckt und wird neu gemacht. da werd ich es dann einlöten. also ist nur provisorisch ![]()
2. mein co poti steht auf original wert, also 500 ohm. immo läuft er etwas fett im stand, aber meine CO werte liegen im stand bei 0,05% (erlaubt sind 0,5%) und bei erhöhter drehzahl (2500 bis 2800) 0,03% (erlaubt sind 0,3%). also alles gut ![]()
Was sind das für werte? Anrde von FTS hat mir gesagt bei seinen chips muss der co wert so sein........
Ich zitiere: - Co Gehalt am Auspuffendrohr gemessen 1,5-2%.
damit bekommst aber niemals ne AU
dafür braucsht die werte die ich dir geschrieben hab. das sind die CO werte die du am auspuff misst.
und wo sind deine gemessen?
