Servus,
mein Motor drückt auch
öl aus dem Messstab und es stinkt aus dem Auspuff.
Ich habe gerade mal die Kompression gemessen.
Resultat:
1. 8,00 bar
2. 8,50 bar
3. 6,00 bar
4. 7,25 bar
kann das sein?
Geprüft wurde wie folgt:
Spritpumpe abgeklemmt.
Zündkrzen raus geschraubt.
Starten und Gas durchtreten.
mkb : py
Mit welchen Kosten zur Motorinstandsetzung habe ich zu rechnen?
hi
das is zu wenig. ich meine die grenze liegt bei 8bar.
ich würde einfach mal bei nem motor instandsetzer anfragen was das schleifen aufs nächste übermaß kostet.
andersrum kann man auch direkt auf 1,4 liter aufbohren mit schmiedekolben. die sind aber recht teuer. (800-1000&euro
kompression haste richtig gemessen.
Also wenn Öl aus dem Messtab kommt ist die Kurbelgehäuse Entlüftung Defekt.
Sieb säubern oder mal gucken ob ein Schlauch geknickt ist.
kompression ist zu wenig alles was unter 7-8bar liegt ist scheisse. das kraftstoffluftgemisch wird nicht mehr genug verdichtet. wenn du die instandsetzung selber machst dann zahlst du ca 600€ für ersatzteile..
motor schrott, wenn öl aus der kurbelwellenentluftung austritt, dann muss das ei hinten am block ersetzt werden!
Die Grenze beim PY liegt nicht bei 8bar sondern bei 6bar!
Im Neuzustand bringt er einen Kompressionsdruck von 8-12bar!
Grüße
Na dann hat sichs doch auch erledigt, zumal 2,5bar Unterschied zwischen einzelnen Zyl. sehr schlecht ist!
ich hab bei meinem aau:
1. 9.96
2. 10.45
3. 10.4
4. 10.5
Das sind Durchschnittswerte fürn AAU (auch wenns mit diesem Thread hier nichts zu tun hat). AAU und AAV sind aufgrund ihres einfach Funktionsprinzips eigentlich die Langzeitstabilsten Motoren vom Polo.
meiner hatte bevor ich ihn weg gegen habe auf allen pötten 11bar.
trotz der 135tkm.
wenn der mal nicht gepflegt war![]()
also werde ich mal den PY raus ziehen...
und beginnen zu zerlegen.
Bei der Gelegenheit kann ich das Ei/Halbmond mal öffnen.
Der Schlauch ist nicht geknickt.
Was sollte mit gemacht werden?
Was sollte bei Umbau 1.4 L beachtet werden...?
Sieht verlockend aus!
Aber ich weiß nicht... be eBay sowas kaufen?
Hast dann nur Ärger wenn es im schlimmsten falle dir was zerreißt mit Garantie und so...
