Soundprobleme!
Was ist der unterschied zwischen:
Ground Zero GZTA 4000T 4 Kanal Verstärker: http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57302&item=4528156376&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
4 x 75 Watt - 4 Ohm
4 x 120 Watt - 2 Ohm
GROUND ZERO GZRA 4100 X:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • 4 x 50 Watt an 4 Ohm
    4 x 75 Watt an 2 Ohm
    2 x 150 Watt an 4 Ohm gebrückt
    Kann mir das jemmand mit den Watt mal erklären ?was heißt zb: 4 x 75 Watt an 2 Ohm (viel boxen kann man da anschließen)?
    MFG bernd
  • Der Unterschied der beiden Enstufe besteht in der Leistung, die erste hat eben ein wenig mehr als die zweite.
    Das mit den Angaben ist ganz einfach, die zweite Endstufe kann z.B. 4 x 50 Watt abegeben wenn jeder Ausgang mit 4Ohm belastet ist. Bei 2 Ohm dann eben 4 x 75 W.
    Das mit den Ohm-Zahlen sieht folgendermaßen aus, in der Regel haben die meisten Lautsprecher aus dem Car-Hifi Bereich eine Impendanz von 4 Ohm. Durch parallelschalten zweier 4 Ohm-Lautsprecher kommt man auf 2 Ohm.
    Danke mrniceguy jetzt hab ich das kapiert!
    der erste verstärker ist aber ca. 60 euro billiger und besser und von der gleichen firma!
    meine Boxen sind da diese hier
    Vorne: 2 wege Compo System GZTZ 165T
    100Watt RMS
    hinten: Koaxial GZRF 52 60Watt RMS
    Bezieht sich das 100Watt rms auf beide boxen oder ? Warum ich das frage weil ich wissen möchte ob der verstärker zu viel leistung für die boxen bringt oder zu wenig?
    Bei meinem Autoradio Steht auch 4x50Watt
    Die watt was bei denn Verstärkern angegeben ist ist das auch rms?
    MFG bernd
    Die 4 x 50 deines Radios sind maimalwerte. RMS hat dein Radio wohl um die 10-15 Watt.
    Die Endstufe wird schon passen. Das Frontsystem wirds vertragen.
    o.k danke!
    das letzte das ich wissen wollte ist:
    Da ich ja nur einen Chinch ausgang habe und die front und rear boxen anschließen will !
    was ist besser High Power oder ein verteiler auf 2 Chinch kabel!
    Hat high power irgendwelche nachteile?
    MFg bernd
    Wenn du schon Cinchausgänge hast, würde ich den Y-Adapter nehmen.
    ich kann mich zwischen diesen zwei verstärkern nicht entscheiden!
    welchen würdet ihr mir empfehlen?
    http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57302&item=4540793961&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    oder
  • den bekomm ich bei mediamarkt für 150Euro
    MFG bernd
  • Nimm die von GroundZero
