Geber für Kühlmitteltemperatur
    Dieses läuft dann so, als wäre dein motor ständig kalt und spritzt dann mehr benzin ein.
    Nein, der Geber für die Anzeige ist defekt..Also stimmt nur die Anzeige nicht..
    Naja so 500ml vllt
    was so viel?
    das ist doch dieser runde behälter wenn man vorm auto steht hinten rechts?oder? da sind doch keine 500ml drin?
    Hier noch einmal den Fehlercodes..
    VAG-COM Version: PCI 311.3-S
    Fahrzeugtyp: 6N - VW Polo
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,25,35,41
    Addresse 01 -------------------------------------------------------
    Steuerger?t: 030 906 027 AA
    Bauteil: MOTRONIC MP 9.0 2155
    Codierung: 0261204617
    Shop #: 1037358719
    kein Fehlercode gefunden.
    Addresse 15-Airbags ?berspringen
    Addresse 17 -------------------------------------------------------
    Steuerger?t: 6N0 919 861 S
    Bauteil: KOMBIINSTRUMENT MM0 V17
    Codierung: 00140
    Shop #: WSC 00000
    1Fehler gefunden:
    01039 - Geber f?r K?hlmitteltemperaturanzeige (G2)
    30-10 - Unterbrechung / Kurzschlu? nach Plus - Unterbrochen
    Addresse 25 -------------------------------------------------------
    Steuerger?t: 6H0 953 257
    Bauteil: IMMO VWZ3Z0V6464988 V64
    Codierung: 09600
    Shop #: WSC 00000
    1Fehler gefunden:
    01176 - Schl?ssel
    65-10 - nicht berechtigt - Unterbrochen
    Ende -------------------------------------------------------
      Naja, das was du da in dem Behälter siehst ist ja nicht das komplette Kühlwasser. Insgesamt meine ich sind da sogar 5-8liter drin!
      Aber wie gesagt, schnell sein und am Besten ne Wanne drunterstellen, dann kann man das einfach wieder einfüllen
      Woher weiß man, welcher der beiden Temperatursensoren gemeint ist?
      stimmt, Karli hat recht
      wir wissen doch nicht mal welcher sensor es von den beiden ist
      soweit ich weiß geht der blaue sensor zum steuergerät und der schwarze ist der für die anzeige im tacho.
      also kann man es ganz leicht feststellen:
      bleibt deine kühlmitteltemperaturanzeige im tacho ganz unten während du fährst?
      oder geht sie ganz normal auf 90° ?
      wenn letzteres der fall ist, dann wäre der blaue sensor der übeltäter.
      also auf null bleibt sie auf keinen fall!
      sie geht schon hoch, aber sobald ich die heizung etwas anhabe erreicht sie nie die 90 grad immer so 70-80...
      Das sieht aber eher nach Thermostat oder schlechter Entlüftung des Kühlsystems aus. Bei einem Kurzschluss des Gebers nach + oder Masse müsste die Anzeige entweder eiskalt oder kochend heiß anzeigen.
      Wieviel Sprit brauchst du denn so auf 100Km?
      ich merke schon also wohl doch mal wieder zur werkstatt...war ich ja erst 4 mal im letzten monat und habe nette summen dort gelassen -.-
      es kommt halt immer was dazu...jede woche
      so ca... 8,1 liter .... aber wohne in berlin..also halt stadt...stopp and go..
      Nein, deshalb brauchst du nicht in die Werkstatt. Der Verbrauch ist für Stadtverhältnisse und ohne Spritspartechniken normal und 70-80° sind nicht schlimm, sofern es draußen nicht saukalt ist. Der Winter ist ja jetzt vorbei. Ich würde mich darum jetzt keinen Kopf machen.
        Ich habe vor einigen Tagen ein komplettes Thermostatgehäuse incl. Geber für Kühlmitteltemperatur ausgebaut. Sowohl das Thermostat als auch der Geber sehen noch sehr gut aus, lediglich das Gehäuse war undicht und angeblich gab's das nur komplett. Bei Interesse würde ich dir das Teil komplett überlassen, nur die Versandkosten hätte ich gerne (€ 4,-). Allerdings solltest du schauen, ob es zu deinem Motor passt. Bei mir ist es der 33 kw / 45 PS mit der Kennung AEV. Zum Anschauen setze ich auch gleich Fotos dazu.
        Bei mir steht AEX..kann das sein mit 44 KW.
        Was an dem Ganzen, ist denn der Heber nun, der bei mir getauscht werden müsste?! Das gelbe Ding da?
          Ja, auf dem ersten Bild das Teil mit dem gelben Ring. Kann man einfach rausziehen, ist mit einem O-Ring abgedichtet. Der oder das Thermostat befindet sich im Gehäuse und ist ebenfalls leicht durch abschrauben zu entnehmen.
