Hi Leute
Habe hier einen polierten Ventieldeckel rum liegen. Würde den gerne auf meinen Motor bauen. Was muss ich den dabei beachten, muss ich dabei irgend eine Dichtung, usw wechseln ?
Danke schon mal im vorraus für eure Hilfe.....
MFG The#Medion
einfach aufschrauben, deckel abnehmen und neuen drauf...
dichtung am besten gleich mitwechseln und beim anziehen der schrauben darauf achten dass sie nicht zu fest sind, ned dass sie dir abreissen...
glaub handfest sollen die geschraubt werden
Hi Leute
Ok und was kostet den so ne neue dichtung ?
MFG The#Medion
Ist das ein Aludeckel vom 6N? Wenn ja brauchst die passende Gummidichtung, passende Schrauben und musst dir was wegen Gehäuseentlüftung überlegen.
Die dichtung kostet meines wissens nach 12 €
Hi Leute
Ne ist nicht vom 6N sondern vom 86c 55PS AAV
Ok dann werde ich morgen früh mal los eine besorgen..... danke Jungs
MFG The#Medion
