Kondensator macht zicken
Phantom
Ich hab von nem Kollegen ein 1 Farad Cub geschenkt bekommen.
Heute habe ich nun endlich eingebaut und hab mir schon gedacht das irgendwas schief laufen muss und das ist es dann auch.
Ich habe wie folgt verdrahtet:
Plus geht auf den Cub, danach auf den Verstärker
Minus geht auf den Cub, danach auf den Verstärker
Aber es geht net! Wenn ich bei dem Kondensator oben an den Schrauben messe, habe ich ne Spannung von 6Volt.
wenn ich aber nur von der Plus Schraube auf die Korosserie messe, habe ich 12 Volt!
Warum denn das===?
Bitte um schnelle Antwort---
    Wenn man dovon ausgeht das alle Kontakte vorbildlich sind , würde ich sagen das der Cap seine Glanzzeit hinter sich hat.
    Phantom
    Wenn ich vorne das Plus Kabel abklemmen, habe ich im Kofferraum aber immer noch Spannund!
    Das heist ja er funktioniert!
    braucht der kondi vielleicht noch ne steuerspannun/remote damit er läuft ? hast du am kondi vielleicht noch ne schraube an die du was klemmen kannst ?
    ich hatte das auch schon mal .. da sah die schraube fürs remote vom kondi aus wie ne normale schraube die das plexiglasgehäuse festhält .. dabei war das ne klemme ,,,,
    Phantom
    Da muss ich mal gucken!
    aber was mich viel mehr stört:
    Am Kondensator liegt 6 Volt an und an meinem Verstärker liegen 6 Volt an!
    Ich meine es kann ja auch daran liegen, dass die 12 Volt jeweils brauchen!
    hmm versuch mal eine andere massestelle an der karosserie ...
    den kondi hast du ja parallel zu der stufe angeschlossen ... so sollte der kondi die selbe spannung haben wie die stufe ...
    ich denk das dein fehler irgendwo im kabelweg liegt oder an der masse...
    Phantom
    Ja cool wie soll ich denn ne andre Massestelle suchen?
    Einfach ne andre Schraube im Kofferraum nehmen oder wie?
    Aber Danke ist nen guter Tipp
    was für einen massepunkt hast du denn momentan?
    was für eine spannung hast du ohne cap an der endstufe?
