Hallo ich habe ein kleines braunes Kabel an meiner Batterie angepfuscht gefunden wenn ich es abziehe springt er nicht mehr an und wenn ich es wieder an plus halte schaltet ein relai und ich höre ein pump-geräüsch was ist das?ß Wofür?
Kann jetrzt nur raten,aber lässt stark auf benzinpumpe schliessen.
Ne die benzienpumpe sitzt hinten und der pumpt ihrgentwo nähe der einspritzanlage, kann es sein das das ein zusatz für die luftzufuhr in die einspritzung ist? weil der geht ab wie sau und wenn der motorr läuft kann ich es abmachen (das kabel ) und er dreht wesentlich niedriger voll komisch er kommt dann auch nicht so ausm quark
Was hast du denn für nen motor drin? Motorkennbuchstabe wäre schonmal hilfreich
Ich habe nen NZ Motor drinne der hat normal 55Ps geht aber wesentlich besser weiß nicht was der Vorbesitzer gemacht hat
Gehört zum Einspritzsystem und LMM würde ich sagen...
Was ist das fürn Teil und wieso läuft er schlechter wenn ich das Kabel abziehe und das ist ihrgentwie voll mit sonna billig klemme angepfuscht.
das ist die masse für dein zündsteuerteil einfach wieder an die batterie oder karosse klemmen! gruss Lucas
Dat is ein Braunes dünnes Kabel und es Geht an Plus und nicht an die masse! Steht doch oben
deswegen dachte ich ja das es das einspritzsystem ist,vllt ist es mal aus der anderen klemme abgegangen und der vorbesitzer hats dann wieder drangefuscht!
