also daneben im schlauch? weil den geber der mit dr klammer(grün) habe ich bereits gewechselt!
da ist ein Stutzen angeschraubt (2 Schrauben, 10er Schlüsselweite) von dem geht ein Schlauch zum Kühler, hinter diesem Stutzen sitzt das Thermostat.
habe das problem auch...hab gester den tempgeber (4polig) gewechselt und dann auf probefahrt...tempanzeige bleibt während der fahrt auch 70° steht...
Hey hey...
ich habe einen Polo 6n 1.6l 75Ps mit folgendem Problem... die Temperaturanzeige spinnt... im Stand wird er ganz normal warm (90°
aber wenn ich fahre kühlt er gleich wieder runter... genauso wenn ich die Heizung anmache... dann geht sie fast auf 0°. Wenn ich losfahre ohne ihn vorher warm werden zu lassen bewegt sich die Nadel vielleicht mal nen Milimeter wenn ich an der Ampel stehe.
1. blauen Temperaturgeber gewechselt
2. Thermostat und Thermostatgehäuse gewechselt
und es passiert immernoch nix!
Die in der Werkstatt meinten aber, dass es auf jeden Fall was mit dem Thermostat zu tun hat, da immer gleich beide Schläuche warm werden und das wohl nicht sein darf !?
Was kann das noch sein? =(
ja, werd jetzt bei mir den zahnriemen in den nächsten wochen wechseln, da wird auch direkt en neues thermostat reinkommen und neue wasserpumpe+kühlmittel, dann kann es eg nur noch die anzeige sein!
verbrauch meiner meinung nach auch ein kleinbischen mehr sprit als vorher...
