Hallo...
Mir ist da eben etwas blödes passiert ....
---> Beim wechseln des Zündverteilers bin ich oben gegen den Stecker vom Hallgaber gekommen... Da gehen 3 dünne Kabel in den Zündverteiler ...
Meine Frage ... >> Muss ich den kompletten Scheiß da neu machen oder kann ich einfach die 3 dünnen Kabel in einen neuen Stecker basteln ( den stecker würde ich dann vom Schrott holen)
MFG Rafael
ich glaub kaum das der schrotthändler einen hallgeber kaputt macht und dir den stecker gibt.
Nein aber ist es möglich oder sind diese Kabel die in den Stecker gehen Fest mit dem STecker verbunden ?
ich danke mal das du die schon rausbekommst irgendwie.
Wennd sso nen neuen Stecker findest, kannst klar wieder ranmachen - ausser du hast unten ein Kabel vom Hallgeber rausgerissen :(
