Lamdasonde
ja ja richtig. aber auf die frage warum man sowas brauch. und wenn man den druck erhöht wird er fetter und das sieht man auf der anzeige.
Sorry, das hatte ich verwechselt... nur der 86C G40 hatte n LMM, n einstellbarer Benzindruckregler sollte aber bei allen frisierten Einspritzern nachgerüstet werden, um das Ganze eben feinabstimmen zu können.
Nicht unbedingt - Feinabstimmung machst Du über Chip ( Antaktungszeit der der Düsen ) Aber um grob da rumzudrehen scho net schlecht.... Ausser bei Vergasermotoren, da hast ja kein Chip, da ist es dann sinnvoller...---> hab ich zumindest geglaubt, bis mich 40DCOE da lachend mich verbessert hat...
Jeder Motor ist anders. Speziell frisierte. Um das über n Chip zu machen müßtest du auf m Prüfstand Tests fahren und den Chip selbst programmieren. Die Grundkennfelder von irgendwelchen Tunern werden wohl passen, sind aber nicht genau genug... über Druck kannst quasi das Vollastgemisch exakt einstellen.
Benzindruck einstellen zum Abstimmen bei Vergasern?!
Was soll da passieren? Vielleicht verbiegt sich ja die Schwimmernadel.
Nee-- meine Mitsuba KS Pumpe schaltet bei 0.6 Bar ab, daß die Schwimmerkammern nicht überlaufen. Sonst halt per Rücklauf.
Soll Leute geben, die solange Mischrohre tauschen und Düsen aufreiben/ändern, bis es passt.
[QUOTE
  • "Jeder Motor ist anders. Speziell frisierte. Um das über n Chip zu machen müßtest du auf m Prüfstand Tests fahren und den Chip selbst programmieren. Die Grundkennfelder von irgendwelchen Tunern werden wohl passen, sind aber nicht genau genug... über Druck kannst quasi das Vollastgemisch exakt einstellen."
    ---> Das meinte ich ja mit über Chip anpassen --> den Motor rausfahren oder auf dem Prüfstand, und den Chip darauf abstimmen - da brauchst dann auch net unbedingt so ein Teil!
    "Benzindruck einstellen zum Abstimmen bei Vergasern?!
    Was soll da passieren? Vielleicht verbiegt sich ja die Schwimmernadel. "
    Sorry Vergaser Profi , dass ich da was zum schmunzeln geschrieben habe - habe noch nie an Vergasermotoren geschraubt, dann wirst Du es wohl besser wissen - wenn man aber logisch überlegt, is es Quatsch, was ich da gesagt hab hast schon recht
  • Wenn Du das vorhast, müßtest Du ne frei programmierbare Spritze haben- und mal n Tag auf m Prüfstand zubringen... es gibt Anlagen, die man quasi mit m Laptop u. der entsprechenden Software anpassen kann... mit was Serienmäßigem bräuchte man n Elektroingenieur mit massiven Computer u. Motorkenntnissen sowie Eprom Schreib/Lesegerät und tagelang zeit, bis Kennfelder wirklich stimmen.
    Du sagst es....
    Mein Chip is auf 1,3 Bar mit originalem map und geschriebenem Eprom so angepasst, dass es mit der Spritversorgung passt und er net abmagert und dir was wegbrennt... Das meinte ich ja... In diesem Fall so ein Teil net unbedingt notwendig - wenn man das Gesammtgemisch etwas verändern will ist es OK...
    Und wegen dem beim Vergaser das Ding zu verbauen - war nicht nachgedacht
    SO denn...
    Happy x-mas
    Ebenso!
    Also wer eine solche Anzeige wirklich gekauft hat, hätte das Geld lieber dem Tierschutzverein spenden sollen -da hätte es wenigstens einen guten Zweck erfüllt.
    Ich verstehe nicht, warum noch jemand für so etwas im Jahre 2007 sein Geld ausgibt? Ist es der niedrige Preis oder die bunten Lichter?
    Die der Wunsch nach dem Lambdawert kann es nicht sein....
    Seit Jahren erzählen ich fast täglich, daß mit einer Normalsonde kein Lambda-Wert gemessen werden kann, und dennoch gibt es noch welche, die das wirklich glauben und dafür Geld ausgeben. Die verkaufte Schaltung wird sicherlich die Sondensignale richtig auswerten und auch anzeigen - nur was nützt das, wenn keine sinnvollen Signale kommen ?
    Eine Normal-Sonde ist viel zu ungenau, träge und hat ein viel zu sehr eingeschränktes Meßfeld, um einen Lambdawert messen zu können.
    Auch ist sie nicht Abgastemperatur/Abgasdruckkompensiert, so daß
    sie maximal im erhöhten Standgas mit einiger Verzögerung ca Lambda1 erfassen kann. Mehr aber auch nicht.
    Wer wissen will, ob seine Lambdasonde noch arbeitet, der kann auch für 5€ sich im Baumarkt ein Multimeter kaufen und anschließen - ist zwar nicht so schön bunt, aber kommt auf das gleiche hinaus.....
    Wer seinen wirklichen Lambda-Wert wissen will, auch bei mehr als erhöhtem Standgas bei Lambda1 kommt um ein Breitbandlambda-System nicht drum rum. Nur das gibt es nicht für 49,99 in Weihnachtsbaum-Ausführung
