hab schon alles nachgeschaut z.b.birne ,kabel. was kann es noch sein?
der schalter am getriebe könnte defekt sein.
schau mal am getriebe ist ein stecker drauf, zieh den mal ab und überbrücke den mal wenn die zündung eingeschaltet ist.
wenn dann dein rückfahrschweinwerfer leuchtet ist wohl der schalter hinüber, läßt sich aber einfach wechseln und kostet auch net viel.
dein stecker am getriebew wird wohl kaputt sein.. schraub ihn mal raus und schau mal nach am sonsten holse dir aufm schrott nen neuen
Vorsicht beim raus schrauben, da kommt sofort Öl raus.
stimmt gut das dus sagst, hat ich voll vergessen.
aber würd mir den schalter wenn dann NEU vom teilehändler oder VW holen, vom schrott iss immer so ne sache ob er noch funzt, dann kannste nachher 2 mal hin und hast mehr sprit verfahren als der schalter wert iss.
