Hi Leute
Habe in meinem Polo ein 60/40 Fahrwerk drinne (Laut Teilegutachten) ! Mir ist das aber noch zu hoch. Also ich will mir 80/60 Federn kafen, und die reinbauen, aber die Stoßdämpfer drinne lassen. Geht das eigentlich ? Oder muss ich da auf irgend was achten ? Danke schon mal im vorraus....
Gruss The#Medion
normalerweise kannste das beliebig kombinieren
hatte auf meinen konis auch einmal weitec und einmal powertech federn gefahren.
greetz
polo2205
Hi Leute
Jop also geht das ? Und was ist wenn ich hinten die 40 drinne lasse, und nur vorne 80mm rein mache ?
Gibs da ärger mit dem Tüv, oder so ?
Und hinten ist mein Fahrwerk Nutenverstellbar wegen den neuen feder kann das ein problem werden ? (ein, und ausbau)
Gruss The#Medion
hi,
Jop also geht das ?ja geht normal ohne probleme, da ab ner tieferlegung ab 60mm sowieso vorne gekürzte dämpfer drin sein müßten.
Und was ist wenn ich hinten die 40 drinne lasse, und nur vorne 80mm rein mache ?kann probleme geben, ein kumpel hatte auchmal welche von verschiedenen hersteller auf vorder und hinterachse und der tüv wollte es ihm so nicht eintragen, weil im gutachten ja immer die federn komplett drin stehen. muß aber nicht sein, kann auch sein das dein tüv das anders sieht.
Und hinten ist mein Fahrwerk Nutenverstellbar wegen den neuen feder kann das ein problem werden ?dürfte eigentlich auch kein problem werden, allerdings kannste dann ja auch einfach die 40er federn rauswerfen und die 60er dan hochstellen, dann haste den selben effekt wie du es vorhast.
Hi Leute
Aha.... also reicht es wenn ich vorne 80mm Federn reinbaue, und hinten das einfach nutenvertselle auf 60mm ?
ganz genau
Hi Leute
Ok dann machen war das mal so
Danke Jungs......
Gruss The#Medion
Hättest du Gleich ein gewinde Gekauft hättest du dir den Kauf eines zweiten federnsatzes Ersparen können
ja nen gewindefahrwerk kostet aber auch dem entsprechend mehr.
greetz
polo2205
Hi Leute
Jo das kostet einiges mehr ^^ Und ausser dem habe ich den Polo mti dem Fahrwerk gekauft.........
Gruss The#medion
ok das ist dann was anderes^^ aber haste ja schließlich auch net dabei geschrieben^^ LOL
also ich hab in meine Polo auch ein 80-6040 fahrwerk von apex drin....nur kein gutachten. hast du zufällig eins? bräuchte es dringend da ich kein tüv deswegen bekommen hab und bin schwer am suchen
Hi Leute
Joa stimmt habe ich vergessen ^^ Joa hier wegen der ABE suche frag doch einfach mal nach beim Hersteller
Gruss The#Medion
Hi Leute
Hier ich habe jetzte mal nach 80mm Federn für vorne geguckt aber leider keine gefunden :( Weiss einer von euch wo ich für vorne 2 Federn bekomme ? Danke schon mal im vorraus.....
Gruss The#Medion
Äh Axel?
Du willst also nur Vorne neue Federn reinmachen und hinten die alten drin lassen?
Gruß Alex
Hi Leute
Jop hinten wil ich die Federn drinne lasse, also hinten will ich das Fahrwerk ind den nueten runter schrauben. Und vorne will ich ihn einfach noch nen bisschen tiefer deswegen 80mm Federn ^^ Weiss aber nicht wo ich welche nur für vorne herr bekomme :(
Gruss The#Medion
Om du weist schon das du alle 4 federn gleich sein mussen(hersteller)
du kanst nich vorne 80er weitec fahren und hinten 40er FK Ferden
das trägt dir keiner normal ein!
An deiner stelle würde ich mir komplettfedern holen! Erstens ist es nicht zugelaasen zweitens währe es mir zu unsicher mit zwei verschiedenen Federn zu fahren! Auserdem wieviel hast du von der Lichtaustritzkante bis zum Boden? Must mindestens 50cm haben und 7 cm Bodenfreiheit ansonsten bekommst du ein Problem bei Tüv oder mit den Grün Weiß (alleine schon wegen den unterschiedlichen Federn) Jetzt werden zwar wieder viele sagen das ist doch egal! Aber trefft man den richtigen Bullen oder den Richtigen Tüv Prüfer! Dem ist das dann nicht egal!
Also Axel Tausch lieber die kompletten Federn!
Gruß Alex
Hi Leute
Also wenn ich dei Stoßdämpfer drinne lasse und mir komplette Federn kaufe also 80/60 ging das klar, oder ?
@Nemo Nine hatte ja auch 80/60 damals in ihrem Polo drinne. Da hat der Tüv nicht´s gesagt sie ist ja nur nicht durch gekommen weil der Motor, und die Bremsen net OK waren.....
Gruss The#Medion
Also wenn du dir 80/60 holst also alle Federn von gleichen Typ ist das inordnung!
Es kommt immer drauf an welchem Tüvprüfer man gegenüber steht!
Naja TÜV ist ja erst mal egal, hat ja noch 2 Jahre ^^ Baue ich die Federn halt zum Tüv wieder um
Naja mal gucken....
Also du willst dir neue Federn einbauen und dann die spur nicht einstellen und die Federn auch nicht eintragen lassen! Naja must du wissen dazu sage ich mal nix! Dann pass aber auf das du dir Federn in der gleichen farbe kaufst ansonsten hast du bei einer polizeikontrolle ein Problem!
Hi Leute
Joa also ich kaufe mir lieber doch nen komplettes 80/60 Fahrwerk. Also wenn wer eins hat, bitte melden.
Gruss The#Medion
