Zündstecker ausbauen (Bild)
assactions
Morgen hab ein problem, unzwar zwischen dem stecker und der steckverbindung bei der zündung ist ein wackelkontkat, nun hab ich mir ne komplettes zündschloss vom schrotti gehollt auch schon provisorisch angeklemmt und getestet und es funktioniert wieder, mein problem ist nun ich möchte nicht alle schlösser wechseln halt nur dieses weisse plastikteil an der zündung, habe aber keine ahnung wie ich das da abbekomme, habt ihr eine ahnung? Hier ein bild damit ihr wisst um was es geht
hallo, iss ganz einfach.
mußt nur das zündschloß von der lenksäule abbauen. einfach die imbusschraube lösen und den zündschlüssel rein stecken damit das lenkradschloß offen ist.
wenn du allerdings die feine verzahnung drauf hast wo das lenkrad hin kommt, dann mußt du erst die hülse mit der verzahnung mit nem abzieher runter holen.
danach kannste das zündschloß einfach von der lenksäule abziehen und du siehst innen wo der schalter sitzt eine kleine kreuzschraube, wenn die rausdrehst kannste ihn einfach raus ziehen.
Edit: hab grad auf dem bild gesehen auf dem ist schonmal auf jedenfall die feine verzahnung drauf die runter muß.
assactions
ich bekomm irgentwie die lenkseule nicht runter finde da keine imbusschraube :(
hmm, wenn du bei der, die noch bei dir eingebaut ist schaust dann ist wenn du auf dem sitzt sitzst untendrunter auf der linken seite.
an dem vom schrott würd ich mir keinen streß machen und einfach auf beiden seiten an den makierten stellen durchflexen, brauchst ja nur den schalter oder?
#5 - 21.12.2007zündsteker zündstecker beim polo ausbauen zuendstecker zündstecker ziehen zündstecker polo ausbauen tp://www.google.at/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/53016.jpg vw polo zündstecker tp://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/53013.jpg http://www.polotreff.de/forum/t/108198 zündstecker lösen zündstecker polo zündstecker polo 86c tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/53016.jpg zündstecker
