Hallo zusammen,
hab mal ne Frage, vor kurzem ist mir meine Wischerdüse hinten abgebrochen, hab mir dann einen neuen Motor hier gekauft und eingebaut. Beim ersten Testen ist mir aufgefallen dass die düse sich nicht mitbewegt mit dem Wischerarm. Meine alte hat dass aber gemacht. Kann man des irgendwie einstellen? nervt nämlich schon, wenns wasser nur gerade hochspritzt.
ist beim 6n nicht so ne kappe hinten drauf so dat der strahl mitten auf die scheibe gelenkt wird?
im normalfall bewegt die sich nicht...
ja ist es auch, aber die alte hat sich samt wischerarm bewegt.
hm meine hat am anfang auch nur nach oben gespritzt und seit kurzem dreht sie sich immer mit. ich hab nix dran gemacht, keine ahnung ob das so gewollt ist aber ich finds cool
naja tip hab ich leider keinen, vllt klemmt des dingen irgendwo
guck mal nach ob du da hinten so eine kleine abgerundete kappe über bzw auf der düse hast wenn nicht dann brauchst du die
ja die hab ich.ist alles wie beim alten motor, nur hat es sich da noch bewegt.
ist dann da drunter nicht noch so ne mutter also unter der kappe
ist die nur zum befestigen des motors da oder hat die mit der düse wat zutun?
die hat nur was mitm festmachen des motors zu tun
will auch was lernen...!
und zwar wie ich die düse zum bewegen bringe
Meine bewegt sich auch
ich kenn es garnicht anders
Im nornal fall düse steht der wischerarm bewegt sich. Wenn die düse undicht wird und durch den rost in der ackse fest wird dreht sie sich mit kann wasser in den motor gelangen und dann kaput. Es gibt ein reparatursatz für die düse bei VW zu kriegen.Es ist ein wenig mit fumulei ferbunden aber der motor bleibt heile
