Kopfstütze hinten
wolfpelz
wolfpelz's Polo 86C
eine meiner Kopfstützen ist defekt. Die Stange lässt sich herausziehen bzw. man kann die Stange weiter hochdrücken, so dass sie oben den Stoff wölbt. Mit Gewalt könnte man dann sicher den Stoff durchstoßen.
Die Stange ist also lose.
Ist das reparabel oder muss ich eine neue haben?
Da es ein Lounge Modell ist, unterscheidet sich die Stütze von den anderen Modelle des Baujahres 2015?
Ich habe noch nie eine Kopfstütze zerlegt und weiß daher nicht was da innen kaputt sein könnte.
Es dürfte die günstigste Variante sein sich ne gebrauchte Kopfstütze zu besorgen; es müssten alle vom 6R passen, nur der Stoff unterscheidet sich ev.
Wenn die Kopfstütze ohnehin defekt ist (solche Stangen/Holme werden oftmals mit Stiften/Klammern oder Kunststoffnasen gehalten und gehe gerne dann mal kaputt, wenn man meint, sie mit Schlägen nach unten zu bekommen), kannst du doch auch eigene Ursachenforschung betreiben.
Ggf. einfach mal tasten, ob im Vergleich zur anderen Seite eine Abweichung feststellen kannst.
Die Kopfstützen unterscheiden sich nicht zu späteren Modellen. Ausgenommen natürlich vom Design (z.B. Material/Farbe/Nähte)
