welcher temperaturfühler?
    Der Verteiler und das Thermostatgehäuse sitzt links,immer in Fahrtrichtung.
    An den Thermostaten kommst du leicht ran,genauso wie @Bodychecks beschrieben hat.
    Problem ist nur das Gehäuse selbst.Beim auseinanderbauen kann es passieren das dir das ganze Gehäuse zerbröselt.Nicht drüber ärgern,das ist normal.Kost was um die 33Euro bei VW.Bei mir ist es bis jetzt nie ganz geblieben.
    Tagchen zusamm erstmal an alle nen frohes fest........was genau zerbröselt Frank?
    er meint das thermostatgehäuse.
    das ding wo das ding drin sitzt
    das ist bei mir irgendwie noch nie zerbröselt daher die frage!
      Genau,das Gehäuse.
      Entweder bricht der O-Ringsitz zwischen Gehäuse und Kopf auseinander,oder die Buchsen wo der Bogen mit angeschraubt wird drehen mit.Das mit den Buchsen hat VW schon geändert .Noch nen Problem ist das weisse Rohr was bei Vergasermotoren innen quer durch das Gehäuse geht.Das löst sich auch gerne auf.
      Bei mir war es bist jetzt jedesmal das ich das Gehäuse entsorgen konnte.Ist bei den Motoren eigendlich auch nen bekanntes Problem.
      @nobby
      Ist das hier jetzt alles zu OT oder hilft es dir deine Probleme zu lösen!?
