Hallo und frohe Weihnachten.
Habe mir ein neues Autoradio in meinen Polo 9N Baujahr 2005 eingebaut. Soweit funktioniert alles. Radio geht an wenn ich die Züdung anmache und auch wieder aus wenn ich den Schlüssel aus dem Zündschloss nehme. Nun mein Problem:
Wenn ich den Schlüssel eingesteckt habe und die Zündung eingeschaltet habe, geht das Radio wie gewünscht an. Wenn ich dann den Schlüssel weiterdrehe um den Motor zu starten geht das Radio kurzzeitig aus und wieder an. Gibt es eine Möglichkeit dies zu verhindern?
Gruß Andi
Nein, ich denke das ist einfach so!
Wenn du das nicht willst, musst du dein Radio mit Dauerspannung versorgen. aber dann musst du es immer manuell ein und aus schalten - da würde mich das kurze ausfallen beim anlassen des motors weniger stören ![]()
grüße
hatte mein altes clarion damals auch auf zündung gehabt....und ich glaub es ist eine sache der batterie, denn bei mir war es oft so das das radio weiterlief als ich gestartet habe, aber es kam auch vor das es kurzzeitig aus ging
also ich hab mein radio nich an der zündung.. und bei mir geht es auch kurzzeitig aus.
ich denke das hat mit der batterie zu tun.
mich stört das aber nich wirklich ^^
vielen Dank für die Antworten. Wenn es nicht anders geht (außer mit Dauerstrom), dann muß ich es wohl so hinnehmen. Ist nur blöd wenn man über Bluetooth telefoniert...
es gibt radios, welche scheinbar einen "speicher", sowas in der art eines kondensators integriert haben.
wenn´s dir tierisch auf den keks geht und du elektronisch ambitioniert bist, läßt sich da sicher was basteln.
hab noch ne andere Frage. weiß vielleicht jemand, welches Kabel für die Dämmerung bzw. fürs Licht ist?
konkretisiere was du meinst.
.. gehts noch im bezug ums radio ?
standlicht (u.a. für radio) ist blau/grau.
sorry, wenn ich zu ungenau war. es gibt ja ein kabel, dass man mit dem autoradio verbinden kann, damit sich das display vom radio anpasst, wenn man das licht vom auto anmacht.
ja ist das blau-graue oder blau-weiße, weiß ich nicht mehr genau.. 6. pin vom schwarzen iso-stecker
und wegen dem radio: grund dafür ist wohl ein spannungsabfall beim starten, meins bleibt zB jetzt immer an seitdem ich n powercap drin hab, für ne enlage ganz nett aber wär schwachsinn nur extra dafür einen zu kaufen ![]()
mit ner guten batterie geht das auch hne cap...
liegt aber an der batterie
bei mir ist das Phänomen nicht vorhanden
weil deine batt wracsheinlcih genug power hat ohne zu großen spannungsabfall
