G40 Unterstützung LB HN WN
baue meinen G40 gerade zusammen und bin mir bei ein paar Details unsicher.
Ich suche jemanden, der mir im Raum Ludwigsburg / Heilbronn / Backnang
mal einen Blick unter die Haube seines G40 ermöglicht.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß Marcus
MarcusT.74@gmx.de
    stell halt deine frage und vllt kann man da schon in kürzester zeit auch dir helfen=D grüße
    Ich muß sehen, wo welcher Unterdruckschlauch dran kommt,
    wie der Kühler oben fixiert wird (unterhalb vom original Ladeluftkühlungsrohr).
    Wie die obere Ölleitung zum Lader verlegt wird.
    usw. eigentlich nur Kleinkram.
    Mal eine Viertelstunde in einen kompletten Motorraum geguckt und schon sind 95% geklärt.
    du meinst wie der ladeluftkühler befestigt wird, oder?
    der hat einen plastikrahmen in, welcher unten 2 gewindebolzen hat, welche in den vorderen unteren querträger eingehschraubt werden.
    oben hat er ein gewinde wo ein kleiner winkel dran hängt bzw. dran geschraubt wird.
    der winkel wird dann an den stosstangenträger geschraubt.
    wenn du den normalen wasserkühler meinst, der wird unten auf den oben genannten querträger gesteckt und dann von oben mit zwei schrauben die durch den schlossträger kommen über zwei gummis geklemmt.
    habe es dir mal gemalt.
    hoffe es hilft dir weiter und du weisst was gemeint ist.
    unten ist querträger, darüber stosstangenträger und blau ist schlossträger
    die ölleitung zum lader verläuft normal hinter der zanriemenabdeckung die du ja nun nicht hast (siehe bild).
    dann läuft sie an der halteplatte entlang, wo sie mit einer schelle , welxhe durch ein gewinde in der halteplatte hebt angeschraubt ist und weiter nach unten, vorne am lader entlang bis zum gewinde für die ölzufuhr, wo sie angschraubt ist.
    Danke für die tollen Skizzen.
    Ich hatte heute die Möglichkeit einen originalen Polo anzuschauen.
    Danach habe ich heute Abend weiter am Auto gearbeitet.
    Kühler ist drin.
    Was ich mir natürlich nicht angeschaut hatte. Wo wird der obere Winkel vom LLK befestigt?
    Und dann kam Deine Skizze gerade recht. Den Stossstangenträger habe ich noch nicht dran.
    Dann gehts heute weiter. <echt klasse Skizzen. Vielen Dank noch mal.
    Gruß M.
    kein problem.
    haben schon sehr viele skizze hierfür gemalt (POLOTREFF)
    macht mir immer wieder spass und werde auch immer besser (glaube ich)
