bei wieviel volt stell ich die endstufe eig ein?
(0,2-9V) möglcih
tmt werden so zwischen 60hz und 80hz getrennt. tiefere frequenzen können sie eh nicht mehr optimal wiedergeben. dafür wäre dann ein sub zuständig.
die spannung die du meinst richtet sich nach dem ausgangspegel der vorverstärkerausgänge deines radios.
als richtwert stellst du zweidrittel der maximal möglichen lautstärke deines radios ein. dann stellst du den pegel an der endstufe ein. nur so laut einstellen, wie es sich in den lsp noch angenehm anhört.
@hotw
wenn die pfeift, kann ich da das radio oder das fs zerstören?
ein pfeifen kann verschieden ursachen haben. muss nicht zwangsläufig an der endstufe liegen. und nein, das fs wird durch ein pfeifen sicherlich keinen schaden erleiden.
worauf du achten solltest, ist eine sauber verlegte kabellage. beim anschließen sollte alles spannungsfrei sein. beim einstellen erstmal leise anfangen um zu testen, ob überhaupt was passiert. bei leisen pegeln kann am wenigsten passieren.
aber wenn ne endstufe ein am helm hat wo auch immer netzteil verstärker teil s, vorstufenmist mit signalwege, kannst du auch ein unsauberes signal rausbekomm. das würde den tot deines fs bedeuten.
