VW misst die Ventilöffnungszeiten bei 1mm Ventilhub, das heißt, dass das Ventil um 1mm geöffnet ist.
Schrick und Co. messen bei ca. 0,1mm Ventilhub, also schon viel früher, als VW, daher hätte die 268er Schrick nach VW Messmethode nur ca. 232°.
k_jetpolo
und wie kannst du das aurechnenen das die nach vw methode nur 232° hat und nicht wie schrick sagt 268°. und ausserdem habe ich das schon verstanden das 1mm ventilhub heist das ventil ist um ein millimeter geöffnet
das heist dann aber wenn vw im reperaturleitfaden schreibt bei 1mm ventilhub öffnet das ventil bei z.B. 40° vor OT dann heist das das das ventil 40° vor ot 1 millimeter offen ist oder? verstehe ich das richtig?
Das mit den 232° hat mal jemand gemessen.
Ansonsten richtig verstanden.
k_jetpolo
