Hallo zusammen,
in meinem Polo G40 ist der Wasserkühler etwas beschädigt und ich möchte ihn in der Zeit über den Winter grad umtauschen.
Bei dem Polo ist mal der G40 Motor nachträglich eingebaut worden, daher meine Frage:
Muss ich einen Wasserkühler für einen polo G40 kaufen oder kann es auch sein dass der alte noch drin verbaut ist?
Wie find ich raus welcher drin ist?
Kenn mich da leider nicht so aus!
Danke für eure Hilfe.
Der Wasserkühler vom 3F und AAU geht auch. Hab ich in meinem G schonmal drin gehabt und muss sagen, ich hatte nie Wassertemperaturprobleme gehabt trotz nichtverbautem Ölkühler ![]()
würde schon den fürn g40 nehmen der ist grösser als zb.aau usw oder vom golf1 mit ausgleichsbehälter dann kannste den oben rausschmeißen
Größer? mit Sicherheit nicht. Habe drei Kühler hier liegen gehabt und die waren bis auf das Netz alle gleich aufgebaut. Der G40 Kühler hat lediglich nen feineres Netz...
Von der Größe her sind die alle gleich.
Wenn ein 3-poliger Stecker dran ist, ist es der gleiche Kühler.
Am Kühler ist doch garkein Stecker? Oder meinst du den Lüfter?
Am Kühler selbst ist nur ein Gewinde für den Lüfterschalter.
Zu schnell gelesen, narürlich ist der Stecker am Lüfter...
Hab bei mir an einem 3F Bj. 90 auch drei Kontakte bzw. drei Leitungen die zum Lüftermotor gehen.
Werd mir jetzt nen neuen G40 Wasserkühler kaufen, sollte ja passen
