Muss ich zwingend den Wagen vorne auf beiden Seiten aufbocken?
Wenn ich es versuche ohne die Stabi rauszunehmen kann ich die jeweilige Antriebswelle doch komplett ausbauen, indem ich nur die jeweilige Seite aufbocke - stimmts?
Bei mir sind nämlich beide Manschetten undicht und auf einer Seite schon das Gelenk kaputt.
Da war es billiger bei Ebay ne komplette Antriebswelle zu ersteigern als neue Gelenke + Manschetten.
Muss ich beim Anschrauben der Welle an das Getriebe etwas beachten? Muss da auch Fett dran?
Wenn der Wagen auf der jeweiligen Seite aufgebockt ist reicht das.
Antriebswelle ab, Querlenker abgezogen und dann kannst die rausnehmen.
Beim Aufschrauben würde es sich anbieten die Welle neu zu fetten, ist aber kein Muss. Solltest nur drauf achten, dass kein Dreck reinkommt.
Auf die Seite, auf der du de Manschette wechselst, musst natürlich auch neues Fett dran machen.
