Hallo hab n großes Problem...
hab bei meiner Innenraumleuchte ausversehen den brauen und den roten draht zusammen gebracht, daraufhin hat es einen funken gegeben.
nun funktioniert die innernraumleuchte nicht desweiteren ist die ZV ausgefallen und die Uhr steht auf 0.00 :(
ist da mehr kaputt gegangen? ist ne sicherung raus? (wenn ja welche)
wäre über antworten dankbar
gruß blind
ach ja isn polo 6n bj 97 also alte ZE
Das wird die Sicherung sein. Welche weiß ich leider nicht auswendig, sieht man aber eigentlich recht schnell wenn man sich die Sicherungen anguckt.
Aber irgendjemand hier weiß bestimmt auswendig welche (;
mfg Era
Ja ne Sicherung wird durch sein!
an was sieht man das ![]()
Jo auf jeden fall eine sicherung!
Schau einfach mal alle sicherungen durch.
Wirst schon sehen das die kaputt ist ![]()
gruß Julien
Jenachdem ob die SIcherung etwas durchsichtig ist oder nicht, siehste entweder ohne die Sicherung rauszunehmen, dass ne kleine verbindungs Leitung druch ist, oder bei den anderen ist die Verbindung innen und dann sieht man halt das die durch ist.
Recht hattaaa
nennt man auch Schmelzdraht
komisch das das keiner erwähnt hat ![]()
hier mal ein Bild. In der Mitte der Draht! wenn der unterbrochen ist, ist die Sicherung kaputt und eine neue wird benötigt ![]()
kann denn sonst noch was anderes passieren, wenn man da was falsch anschliesst? oder können nur die sicherungen kaputt gehen?
weil ich mir auch eine fußraumbeleuchtung einbauen will, aber weiß nicht ob ich es selber machen soll, da ich nicht so viel ahnung von elektronik hab
Naja solange ne sicherung dazwischen is kann nich viel passieren (dafür is die sicherung ja da
) außer am verbraucher den du anschließen willst wenn der keine eigene sicherung hat kannste dir den eventuell auch schrotten.
Bei der fußraumbeleuchtung musst du schaun wie dus machen willst denn die soll ja nich 24 Stunden am tag brennen also musst du sie iw. mit reinschalten radiostrom oder so aber vorsicht nich das du zu viel auf eine leitung legst sonst kanns sein das dir die kabel durchbrennen.
sa...geht gott sei dank wieder....war wirlkich nur ne sicherung
danke nochmal ohne euch wär ich ab un zu wirklich aufgschmissen
GEILES FORUM
Hallo... da das Problem ja hier gelöst wurde, benutze ich den Thread mal für mein Problem..
Als ich meine Fußraumbeleuchtung eingebaut habe, hat die Innenraumleuchte funktioniert. Aber seit einiger zeit leuchtet sie nicht mehr (die Fußraumbeleuchtung funktioniert).
Was für mich aber komisch ist... Ich kann mit der Innenraumbeleuchtung die Fußraumbeleuchtung steuern. Also wenn ich die Innenraumleuchte auf AN stelle, leuchtet die Fußraumbeleuchtung ständig. Wenn ich die Innenraumleuchte auf TÜRKONTAKT stelle, dann leuchtet die Fußraumbeleuchtung nur wenn die Tür auf ist...
Kann mir jemand sagen was da los ist? Und wie ich die Innenraumleuchte wieder zum leuchten bringe?
evtl die brine durchgebrannt?!
