7*13 ET 31 Vorderachse passt das?
fichtner
hallo,
mich würde mal interessieren ob eine 7*13 ET 31 felge auf der vorderachse meines polo 2F problemlos montierbar wäre? heißt ob sie passt ohne zu schleifen (spurstange, federbein ect.) oder ob man spurplatten verwenden sollte (5mm). fahrwerk ist vorn 60mm tiefer, reifen sollten 195/45/13 werden. hab die felgen leider noch nicht selbst am fahrzeug probieren können?!
rein theoretisch müsste es gerade so passen ohne innen zu schleifen. Hatte am Steilheck damals 6x14 Et38 mit 185/55R14 und die haben bei Lenkvolleinschlag gern mal innen geschliffen. Deine stehen rechnerisch weiter innen, sind aber vom Umfang/Radius her viel kleiner. Deswegen denk ich mal wird es gehen. Spätestens mit 5mm Distanzen hast du dann deine Ruhe.
Past 100% OHNE PROBLEME
hatte früher 7x13 ET 20 VA.....also passen selbst deine 5er spurplatten locker
Aber es geht nicht ums aussen schleifen sondern innen am Radhaus und Stabi!
fichtner
so hab die felgen geholt und vorn mal dran gebaut. zwischen felgeninnenhorn und federbein (unterer teil) sind ca 1-1,2 cm platz an der selben stelle haben meine alten felgen (7*13 et20) so ca 2-2,5 cm platz.
also es schleift nirgends aber reicht der o.g. abstand dem tüv aus?
Hi, der Mindestabstand zu festen Teilen muss 5mm sein, passt also mehr als ausreichend.
k_jetpolo
