Für den g40 kann man bei vw keinen volllastschalter einzeln kaufen nur die ganze drosselklappe
im zubehör auch nicht? das ist aber sehr komisch.
Wie im zubehör?Hat mich auch ein bisschen gewundert das es die nicht gibt vielleicht hatte der typ ja auch keine ahnung der hat damals ne std gebraucht um im computer nen relais für die benzinpumpe zu finden
ja dann würd ich da lieber noch mal nachfragen, wenn das so ein blindflieger war.
den Drosselklappenschalter gibt es 100% einzeln zu kaufen.
Habe doch auch erst einen bei VW gekauft.
Kostet aber 80 Euro.
Du kannst die Funktion des Schalters ganz einfach prüfen.
Man braucht nur ein Multimeter mit Widerstandsmessfunktion (ein billigest kostet so 10 Euro).
Habe dir zu Orientierung ne Zeichnung beigefügt.
Die Pins bezeichne ich mit 1 bis 3.
Ruhestellung ist der Widerstand zwischen 1 und 2 gleich unendlich
und zwischen 2 und 3 gleich null.
Nun musst du die DK ein kleines Stück öffnen, so dass du ein Klicken hörst. (am besten du steckst zu fixieren nen Fineliner/Stabilo in die DK)
Nun sollte der Widerstand zwischen 1 und 2 sowie zwischen 2 und 3 unendlich sein.
Nun musst du die DK bis zu Anschla aufdrücken und nochmals messen.
Solltest kurz vorm Endanschlag noch ein Klicken hören.
Nun sollte der Widerstand zwischen 1 und 2 gleich null sein und zwischen 2 und 3 gleich unendlich sein.
Wenn dies der Fall ist , funktioniert der Schalter 100 %.
Lief der Motor vor dem Umbau ohne Mucken zu machen?
Die Drosselklappe hat geklemmt sauber gemacht und das teil funktioniert.Heute wollt ich ne probefahrt machen 1 km gefahren jetzt nimmt er gar kein gas mehr an weder im stand noch wärend der fahrt.wenn ich vollgas geb geht er aus.Und untenrum wenn ich anfahren will stottert er.Die einzige drehzahl die fahrbar ist ist zwischen 2000 und 3000 u/min?Kann es sein das mein steuergerät so viele fehler gespeichert hat das er nur noch im notlaufprogramm läuft? das teil geht wie ne fuhre scheiße.
Wenn du die Batterie ne weile abklemmst müssten die Fehlereinträge in deinem ,, alten G40,, Steuergrät weg sein.
Da dieses soweit ich weiss keine eigene Batterie besitzt und diese dann gelöscht werden.
Hast du mal geschaut ob er richtig sprit bekommt?
Es ist imer doof Fehler zu finden wenn der Motor nicht orig. ist.
Normal alles auf orig. zurückbauen und dann nochalschauen.
Oft liegen die Fehler an defekten oder schlechtabgestimmen Tuningteilen.
Wie hoch ist dein Ladedruck?
Hört sich ein bisschen so an wie wenn an nen G40 ohne Lader fährt.
Habe auh mal einen von nem Kumpel ohne Lader zu mir in die Garage gefahren (2Km).
Muss sagen: Ging garnicht.
Und er lief auch nur in einer bestimmten Gasstellung so max. 45 kmh
Ok das problem war doch einfacher als es ist das kabel vom zündverteiler zur zündspule hat funken geschlagen (gebrochen)
