Hallo muss das leidige Thema leider wieder mal ansprechen. Tausche gerade meinen 91er aav gegen einen 94er 3f und wollte nur wissen ob es auch nötig ist den kompletten Sicherungskasten zu tauschen, oder reicht es aus nur den Motorkabelbaum umzustecken? Ob der Beleuchtungskabelbaum auch getauscht werden muss wüsste ich auch gern, die Stecker sehen gleich aus.
Brauchst nur Motorkabelbaum umzutauschen. Dann guckste halt ob alle sicherungen drin sind, wie beim 3F!
Lichterkabelbaum kannste auch lassen.
Lg
Da musst du den Lichtkabelbaum auch tauschen das wird so nicht passen, denk auch dran der 94er 3f hat nur einen Öldruckschakter der 91er AAV aber 2, da kanns zu Problemen mit dem Kombiinstrument kommen.
super danke, und wie kann ich das Problem mit dem Öldruckschalter und dem Kombiinstument lösen?
Danke super, aber würde auch die Tachoeinheit vom G40 passen
