Welche Gewindegröße o0 :P
Das Gewinde ist doch an der stange. ? Die ist 2mm glaube ich (ohne Gewähr) Einfach mal nachmessen ![]()
XD du held
und wie soll ich da nen alu tür pin drauf bekommen?
Ich hab keine Ahung wie groß diese Stange ist.
Fakt ist das die Bohung unten 4mm hat, endweder ändert sich der Durchmesser nach oben hin. Oder die Stange ist 4mm , was ich nicht glaube so dick ist die nicht :P
Die Bettle Türpinne hatten auch eine zugroße Bohrung
da hilft Heißkleber :P
Heiß kleber?
FUSCH =)
jah ne dann schraub ich nachhe mal son pin ab und mess mir den gewinde durchmesser selber aus länge is ja dann acuh ersichtlich
wenn du sagst Fusch , ist das deine Sache.
Aber ich finde das ist kein Fusch, erstmal dreht dir niemand dir Türpinns so schnell ab
z.B. Beifahrer die gern fummeln :P und sie klappern nicht !
Damit hatte ich lange Probleme :P Nicht weil sie zu locker sitzten
sondern weil sie einfach klapperten :P
Wenn man seinen Seitenschweller mit Heißkleber befestigt , dann nenn ich das Fusch
aber die haben ja nichts zu Halten
Und mit der Länge ist schon wieder gesagt , nicht die Sache der Länge des Pinns sondern der Bohrung ![]()
un ich mein die gewinde länge
Von was denn die Gewinde länge ? Die Länge des Gewindes an der Stange ist doch total uninteresant ?
pass auf =)
da haste die Gewindestange die hatt nen Durchmesser das gibt mir aus kunft darüber wie groß das gewinde is...
dann die länge des Gewindes das gibt mir darüber auskunft wie lang das Gewinde ist
ich kann nich einfach enn loch in nen Stängchen bohren das wird scheiße und fals es klappern sollte kann ich immer noch Schrauben-/Gewindekleber (komm grade nich aufn name)
Mach
ich kann dir zwar nicht ganz folgen aber gut :P
Wenn du das Loch im Türpinn bis auf 2mm bohrst , dann kannste doch mit den Drehungen "einstellen" wie tief der Pinn versinkt :P
Mit meiner Heißklebelösung klappt das wunderbar ![]()
