der Ventilator sollte irgendwo hinter der 90°C angehen, sicher das die Temp.anzeige richtig geht? Wenn immer wieder Luft drin ist ist das schon ein Anzeichen auf nen Zyl.kopfdichtungsschaden. :(
Der Stand am Ausgleichsbehälter sollte max. nicht überschreiten, denn was zu viel ist wird dann rausgedrückt! Stell den im kalten zwischen min und max, dann ists gut.
